土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ [图文]手绘效果图技巧与心得
[图文]手绘效果图技巧与心得
发布于:2006-12-13 05:36:13 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
一、在设计构思成熟后,用铅笔起搞,把每一部分结构都表现到位。
二、 在用黑勾线笔描绘前,要清楚准备把哪一部分作为重点表现,然后从这一部分着手刻画,同时把物体的受光、暗部、质感表现出来。
注意:大的结构线可以借助于工具,小的结构线尽量直接勾画,特别是沙发,地毯等丝织物,这样可以避免画面的呆板。www.hui100.com
三、视觉重心刻画完后,开始拉伸空间,虚化远景及其它位置,完成后,把配景及小饰品点缀到位,进一步调整画面的线和面,打破画面生硬感觉。
注意:平时要注意饰品素材的收集,根据不同风格的空间放入不同造型的饰品。
以上是黑白稿的绘图过程,这个过程应注意五点: www.hui100.com
1、物体的透视和比例关系要准确。
2、点的巧妙运用,能增加物体的质感和画面的动感。如:丝织物、玻璃、石材等,都可以靠点来加强质感。(以面的作品中都可以感受到)
3、在运线的过程中要注意力度,一般在起笔和收笔时的力度要大,在中间运行过程中,力度要轻一点,这样的线有力度有飘逸感。
4、注意物体明暗面的刻画,增强物体的立体感。如果着色的话立体感和光影变化可以刻的弱一点,反之立体感要强一点。
5、在黑白稿中,物体的质感同样非常重要,所以要把物体的肌理、纹路表现出来。 www.hui100.com
四、先考虑画面整体色调,再考虑局部色彩对比,甚至整体笔触的运用和细部笔触的变化。做到心中有数再动手,详细刻画,注意物体的质感表现,光影表现。还有笔触的变化,不要平涂,由浅到深刻画,注意虚实变化,尽量不让色彩渗出物体轮廓线。
www.hui100.com
五、整体铺开润色,运用灵活的笔触,这里要提到的一点是彩铅,彩铅能这整个画面的协调都起到一个很大的作用,包括远景的刻画,特殊的刻画。
六、调整画面平衡度和疏密关系,注意物体色彩的变化,把环境色彩考虑进去,进一步加强因着色而模糊的结构线,用修正液修改错误的结构线和渗出轮廓的色彩,同时提亮物体的高光点和光源的发光点。
  • rose_9424
    rose_9424 沙发
    对啊,不是每个人都能做到的,还是要靠自己平时多画多练才行的。
    2006-12-15 13:04:15
  • dogtop
    dogtop 板凳
    总结的很好呀,但是不是每个人都能作到的,每个人的水平不一样呀
    2006-12-14 16:31:14
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
[组图]描图纸(硫酸纸)上绘图手绘教程
这里要提到的是反面上色法,反面上色法是彩色绘画中一种快速而高效的表现方法。这种方法尤其适合于成卷的白色描图纸。这种方法修改容易、同时也可以非常漂亮的完成复制操作。 像通常一样,在描图纸正面完成绘制景物的线框图(或者复印上去),同时在图纸正面加入阴影和影子。然后在图纸背面上色,因为这样不会使正面的线框图、阴影和影子变得模糊、被涂抹或是产生污染现象。从纸的背面看,线框图的线条仍然很清晰,可以完整的表达图纸的内容。在反面上色,可以使色彩显得更均匀、一致。此外,修改颜色和线框图都变得容易,而且两种操作不会相互影响。使用反面上色法绘制的图纸,光照效果更为生动,几乎不需要附加的劳动!
