土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ [组图]描图纸(硫酸纸)上绘图手绘教程
[组图]描图纸(硫酸纸)上绘图手绘教程
发布于:2006-12-13 05:33:13 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
这里要提到的是反面上色法,反面上色法是彩色绘画中一种快速而高效的表现方法。这种方法尤其适合于成卷的白色描图纸。这种方法修改容易、同时也可以非常漂亮的完成复制操作。
像通常一样,在描图纸正面完成绘制景物的线框图(或者复印上去),同时在图纸正面加入阴影和影子。然后在图纸背面上色,因为这样不会使正面的线框图、阴影和影子变得模糊、被涂抹或是产生污染现象。从纸的背面看,线框图的线条仍然很清晰,可以完整的表达图纸的内容。在反面上色,可以使色彩显得更均匀、一致。此外,修改颜色和线框图都变得容易,而且两种操作不会相互影响。使用反面上色法绘制的图纸,光照效果更为生动,几乎不需要附加的劳动!
全部回复(7 )
  • yjy384
    yjy384 沙发
    新的方法,有意思,学习一下
    2006-12-15 10:33:15
  • lzdwhj
    lzdwhj 板凳
    支持一下
    2006-12-13 13:55:13
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
[图文]学习家装快速手绘效果图的步骤
学习家装快速徒手画最好先从容易的角度入手,让初学者有充足的时间去观察和描绘对象,培养兴趣和信心。比如,学习之初可以选一些内容简单的设计师接单高手的快速徒手画范本,或者是一些家装室内的照片、图片、幻灯、书籍及至至速写作品来临摹,然后增加一点难度,比如扩展表现的范围,增加一些室内外环境和建筑风景的内容,也可以外出写生等等。总之,要掌握由易到难、循序渐进的学习原则。 1、先大量临摹高手的作品 有个朋友曾对我说,他今年夏天的游泳水平提高得很快,理由很简单,他跟在一个游泳高手后面,模仿他的风格和动作。对于学习徒手画,这也是一个很有用的诀窍。通过临摹别人成熟的作品,你可以感受到他所使用的笔势和用色,并
