土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教:关于建筑面积计算
请教:关于建筑面积计算
发布于:2006-12-12 15:28:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
刚到一家房地产公司上课,现在要计算商品房的套内面积和公摊面积.
我也去找了有关的规范和规则,但是还是感到不是很清楚,怕算得不准确.
特来请教各位高手.怎么算?用什么软件?谢谢
全部回复(8 )
  • bill62
    bill62 沙发
    名词解释:什么是套内建筑面积
    一、成套房屋的套内建筑面积(GB/T 17986.1-2000 B1.1)
    成套房屋的套内建筑面积由套内房屋使用面积,套内墙体面积,套内阳台建筑面积三部分组成。
    1、套内的使用面积(GB/T 17986.1-2000 B1.2):
    套内房屋使用面积为套内房屋使用空间的面积,以水平投影面积按以下规定计算:
    a.套内房屋使用面积为套内卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、储藏室、壁橱等空间面积的总和。
    b.套内内部楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积。
    c.不包括含在结构面积内的套内内部烟囱、通风道、管道井均计入使用面积。
    d.内墙面装饰厚度计入使用面积。
    2、套内墙体面积(GB/T 17986.1-2000 B1.3):
    套内墙体面积是套内使用空间周围的维护或承重墙体或其他承重支撑体所占的面积,其中各套之间的分隔墙和套与公共建筑空间的分隔以及外墙(包括山墙)等共有墙,均按水平投影面积的一半计入套内墙体面积。套内自由墙体按水平投影面积全部计入套内墙体面积。
    3、套内阳台建筑面积(GB/T 17986.1-2000 B1.4):
    套内阳台建筑面积均按阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算。其中封闭的阳台按水平投影全部计算建筑面积,未封闭的阳台按水平投影的一半计算建筑面积。
    附:房屋的共有建筑面积(GB/T 17986.1-2000 B1.4):
    房屋共有建筑面积系指各产权业主共同占有或共同占有或共同使用的建筑面积。共有建筑面积的内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。
    共有建筑面积还包括套与公共建筑空间之间分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
    独立使用的地下室、车棚、车库、为多栋服务的警卫室,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。
    2006-12-21 08:57:21
  • bill62
    bill62 板凳
    建筑面积计算规则
    一、计算建筑面积的范围
    1、单层建筑物不论其高度均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒角以上的外围水平面积计算。单层建筑物内如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。
    2、多层建筑物的建筑面积按以建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒角以上外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙外围水平面积计算。
    3、层高超过2.2米的地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。
    4、用深基础做架空层加以利用,层高超过2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。
    5、坡地建筑物利用吊脚做架空层加以得用且层高超过2.2米的,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    6、穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影计算建筑面积。
    7、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积。
    8、舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。
    9、建筑物内的技术层(管道层、附层、夹层)是指房屋的局部层次,层高超过2.2米的,按其墙外围水平面积计算建筑面积。
    10、与建筑物连接的有柱雨篷按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱雨篷按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
    11、有柱的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按其顶盖水平设影面积的一半计算建筑面积。
    12、突出屋面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    13、突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    14、封闭阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积。凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
    15、建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊,按柱的外边线水平面积计算建筑面积。无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    16、两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    17、室外楼梯作为主要通道和用于疏散的,按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯的,室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
    18、跨越其他建筑物、构筑物的高架单层建筑物,按其水平投影面积计算建筑面积,多层者按多层计算。
    19、室内体育馆按实际层数计算建筑面积。体育馆(场)看台下空间加以利用的,其超过1.8米的部位计算建筑面积(多层按多层计算)。
    20、原始设计为假层(含顶层阁)屋面全部翻高后,前后墙沿口到楼板高度超过1.8米的,按实计算建筑面积。
    二、不计算建筑面积的范围
    1、突出墙的构件配件和艺术装饰,如:柱、垛、勒角、台阶、无柱雨篷等。
    2、检修、消防等用的室外爬梯。
    3、层高在2.2米以内的技术层、夹层。
    4、构筑物,如:独立烟囱、烟道、油罐、水塔、储油(水)池、储仓、车库,及地下人防干、支线等。
    5、建筑物内外的操作平台、上料平台,及利用建筑物的空间安置箱罐的平台。
    6、没有围护结构的屋顶水箱,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台。
    7、单层建筑物内分割的操作间、控制室、仪表间等单层房间。
    8、层高小于2.2米的地下室、半地下室、深基础地下架空层、坡地建筑物吊脚架空层。
    9、岗亭、警亭、书报亭等。
    10、里弄房屋后天进内的天棚。
    11、利用马路、通道及隙地所搭棚架。
    12、阁楼。
    13、房屋的平台、晒台、花台、屋顶平台等。
    三、其他
    在计算建筑物建筑面积时,如遇上述以外的情况,要参照上述规则精神办理。
    2006-12-21 08:56:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
htcad 土石方量计算软件
标题: 土石方量计算教学软件HTCAD是一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
