土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ WIFI免费无线上网实用技巧四则
WIFI免费无线上网实用技巧四则
发布于:2012-06-16 10:36:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
WIFI免费无线上网实用技巧四则
  WIFI无线上网已经成为了众多网友的上网方式,但是如果你经常闯南走北,WIFI上网似乎利用的少之又少,因此许多人选择了3G无线上网,但3G的速度和价格实在不太给力,还是找到免费的WIFI比较靠谱,速度快还无限流量,重要的是不花一个银子就可以畅游网络,下面就和大家分离四则WIFI免费无线上网实用技巧。
  技巧一:免费无线WIFI那里找?
  第一步:登录http://www.wifiok.info/这个网站,在这里可以查询全国各个主要城市以及二级城市的WIFI接入点,选择一个自己想要查询的地点,点下一步。
  第二步:稍等一会,就可以打开查询城市的地图,你会看到地图上很多红色的汽泡,这就代表这些地方有WIFI接入点。
  第三步:当然,这些接入点并不是全部容易去上网,多数是酒店的接入点,总不能蹲墙角吧,所以说,你可以在右边选择热点的类别以及热点的显示范围。
  第四步:点击一个合适的热点,即可显示详细的网络接入商,地点以及介绍等信息,非常实用
  技巧二:免费无线WIFI哪里更高速?
  利用上面的网址我们很容易找到一些免费热点的大概方位,有的通过 wifi无线解密 来完成,但是我们到达之后怎样才知道这是是不是覆盖范围呢?并且上网的速度如何呢?总不能龟速畅游吧,其实这也很简单,下载安装这款名为Netstumbler的软件,展开“Channels”选项,这时候Netstumbler开始进行网络检测、搜索,稍等片刻就能看到结果了。
  结果包括SSID、MAC地址、网络速率(Speed)、网络接入类型(Type)、是否有WEP加密(Encryption)等。通过“Speed”一项我们就能看到该热点的无线接入带宽。这时候我们只需要将自己的无线网卡接入到合适的AP上,就可以开始网上冲浪了。值得一提的是,NetStumbler可以显示设置了隐藏SSID的无线AP,在软件界面中可以看到该AP的绿灯在不断闪烁。
  技巧三:免费WIFI上网信号哪儿更强?
  要想得知附近信号的强度是否够用?我们还可以下载安装一款名为wirelessMON的软件,这也是我们通常测试无线路由信号性能的软件,来检测免费无线信号的所在位置的强弱,让免费的WIFI热点发挥最大的优势。
  打开wirelessMON软件,我们可以很直观的发现附近所有的无线接入点,无论是加密的还是飞加密的,选择前面我们所提供的免费的WIFI热点,观察一段时间信号的稳定表现,随着时间的推移便可直观地了解信号的强度,并且通过改变方位、方向或是位置需求信号最好的地方。
  技巧四:免费WIFI网络如何解密?
  你懂的,对于很多我们搜到的无线信号,90%都采用了加密,防止被蹭网,因此你无法了该无线网络的结构,不过一款名为AiroPeek的软件可以做到。
  AiroPeek不是一款纯粹的无线AP搜寻工具,它具备Sniffer之类软件的网络数据包分析功能,就是对802.11a/b/g协议进行解码,显示管理信息包、控制信息包和数据信息包,再多的介绍就不多说了,实践出真知,不鼓励大家蹭网,这是不道德的行为,出门在外如果真没有免费的WIFI热点,或者附近找不到网吧,可以用来应急而已。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
QQ2012透明皮肤设置教程
QQ2012透明皮肤设置教程QQ透明皮肤教程(一)——关闭QQ和下载透明皮肤补丁  记得,下载完QQ2012透明皮肤补丁并且解压之后,就要先完全关闭QQ,否则QQ皮肤无法变透明,切记,切记!在教程开始之前,我们先看看QQ透明皮肤的样子是怎么样的?萝卜青菜各有所爱,要不要透明效果,自己选择吧! QQ透明皮肤效果(这里换成少女的话应该会吸引更多的用户)QQ透明皮肤教程(二)——打开QQ安装目录找到名为“Resource.(XXXXXX)”的文件夹
