土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ QQ2012透明皮肤设置教程
QQ2012透明皮肤设置教程
发布于:2012-06-15 15:06:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
QQ2012透明皮肤设置教程
QQ透明皮肤教程(一)——关闭QQ和下载透明皮肤补丁
  记得,下载完QQ2012透明皮肤补丁并且解压之后,就要先完全关闭QQ,否则QQ皮肤无法变透明,切记,切记!在教程开始之前,我们先看看QQ透明皮肤的样子是怎么样的?萝卜青菜各有所爱,要不要透明效果,自己选择吧!
QQ透明皮肤效果(这里换成少女的话应该会吸引更多的用户)
QQ透明皮肤教程(二)——打开QQ安装目录找到名为“Resource.(XXXXXX)”的文件夹
   打开QQ的安装目录方法有很多种,如果自己记得QQ2012的安装目录,直接打开就行!如果不知道安装到那里,可以在Win7或者XP搜索框里直接搜索“Resource.”,也能找到这个QQ安装目录。
  笔者注:Resource.后面的数字是QQ的版本号。如笔者的是QQ2012(版本号为2881),那后缀就是1.75.2881。
找到Resource.1.75.2881文件夹
  当你找到位于QQ安装目录下载的“Resource.(XXXX)”文件夹之后,首先把这个文件夹拷贝到其他地方,以后不想要 QQ2012透明皮肤补丁 的时候可以换回来。
  接着,请打开这个“Resource.(XXXX)”文件夹,之后就可以看到QQ透明皮肤补丁要替换的文件“Theme文件夹和Tes.rdb”。
“Theme文件夹和Tes.rdb”
  当你找到这个“Resource.(XXXX)”文件夹之后,就证明你离制作QQ透明皮肤不远了!接着看QQ透明皮肤教程吧。
QQ透明皮肤教程(三)——复制QQ透明皮肤补丁中的文件到“Resource.(XXXX)”文件夹里
   把QQ透明文件夹中的补丁文件复制到“Resource.(XXXX)”文件夹里,如果提示要覆盖某个文件,请点击确定就行!
点击是!
QQ2011透明皮肤效果
  对于喜欢把自己老婆照片换成QQ皮肤的男用户(如果没有老婆的,找女友的,如果连女友也还没有,找暗恋的,如果没有暗恋的,找一个看得顺眼的,如果顺眼的也没有,那就找个帅哥吧……),这个QQ透明皮肤教程绝对简单实用!
QQ透明皮肤效果
  你学或者不学,QQ透明皮肤教程就摆在这里,随时供你参考!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
页游游戏洛克王国幽影蛇练级攻略解读
页游游戏洛克王国幽影蛇练级攻略解读洛克王国幽影蛇练级怎么快,幽影蛇是恶魔系宠物,要去打幽灵系宠物以及草系的宠物比较好升级啊,下面就分享洛克王国幽影蛇练级攻略。方法一:幸福无比代练法①25-45级:狗狗自杀带练刷冰封骑士②45-100级,这时候代练有三个选择:1)双狗代练刷露西亚2)元宝自杀代练刷雷欧3)烈焰飞龙/怨念魔鱼代练刷熙铭将军方法二:自力更生自练法:10-15级:吃果子吧,难打啊,有的朋友使用
