土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚刚接触低压配电,请教系统图问题。
刚刚接触低压配电,请教系统图问题。
发布于:2006-12-12 10:35:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,我最近刚刚接触低压配电,
不知道该怎么问,我想知道,是不是任何一个系统,
比如,低压柜馈线回路都一样,只是根据实际需要选用不同整定值的断路器?
其他的,比如电容补偿也是同理呢?
我表达清楚了吗?
全部回复(4 )
  • 首席技术官
    多了解低压电器元件,因为种类也是很多的
    2006-12-13 23:52:13
  • cconie
    cconie 板凳
    谢谢!那我应该如何把握呢?
    2006-12-12 10:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图示微断内部结构
谁能给解释一下原理,看不懂
