正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
如题如述:电气设备安装工程中对上述三个项目如何界定?请各位高人指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
longco1
沙发
气动隔膜泵是没有电压的,还有就是介质,请登陆http://www.lgpumps.net/addxh.asp填写资料就OK!
2007-01-09 17:13:09
rape
板凳
你可以打电话或传真到那些卖泵的公司,你把流量、扬程、口径、电压等,他们会帮你选的。
2006-12-13 13:51:13
加载更多回复 举报
气动隔膜泵的适用场合及工作原理简介
[post] 气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。 8c’i8AF&#
E’\+g7(rs
气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。 Y\I0PuO
jHzx$- 9"
一、气动隔膜泵适用场合 .#)TPGd7
;:7[ m
由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于: 33c{nrQ
1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 U| R@wp
2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 x[L];R cC
3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 =1m.z7
4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 7^jPxJxAD
5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。 z<2
6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 o||VQ Z
7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 0EwC][?E6
MrPWmc ?!
二、气动隔膜泵工作原理 w*4’%Psm
Y lZUb1u
1、压缩空气为动力。 qX$gF’*w
2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点: ~\5EX0 %
(1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 9jgs!o)_
(2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 uWaw`38<HY
(3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 +\EbQw1"
(4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送 |s=~%++^&
(5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 fI! _ j
(6)具有自吸的功能。 fl=)-?v
(7)可以空运行,而不会有危险。 EF` Ff
(8)可以潜水工作。 i iKK" >
(9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。 {/.^ub?p@
(10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。 FhJSDKF
(11)体积小、重量轻,便于移动。 u p{OFS
(12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 c#-bJ
(13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。 ;rXw2\a
(14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 5O[|,2q
(15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。[/post]
