土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库冷凝器出口液体很少
冷库冷凝器出口液体很少
发布于:2012-06-15 23:29:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭压缩机回汽结霜到回汽阀,,可是冷凝器,出口液体很少,是什么原因。降温到-20度时
全部回复(13 )
  • yantinghui12
    yantinghui12 沙发
    压缩机自动控制正常,温度降至-20°C时,蒸发压力低,机组自动控制供液量会减少,当然相应的,冷凝液体也会少,应该是正常的,不知道我的回复对不对!
    2013-07-12 09:35:12
  • co284450897
    co284450897 板凳
    排管太少了,少的可怜
    2013-05-27 21:52:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
紧急求助!!!!!!!!!!
单位卧冷要更换成蒸发冷,问题是:油分出口无截止阀,卧冷进、出口各有一个截止阀,无法将卧冷完全截断。这样的情况该如何处理呢?[localimg=569,306]1[/localimg]
