土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵有异响
冷却水泵有异响
发布于:2006-12-11 19:08:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现向各位仁兄请教一个工程上的问题:
俺们设计了一层办公楼的中央空调系统,主机:开利螺杆式冷水机组30HXY110A,冷凝器水压降5M;冷却塔:LBC-100;冷冻水泵:H=22M,Q=85T/H;冷却水泵:H=14M,Q=120T/H.现在调试有问题了,冷却水泵有异常响声,压力表指针抖动历害,在0.1MPA位置,水泵前后阀门关掉后,没有响声.请问题各位,以上情况问题出在哪里???
另:冷却水泵及冷却塔放在屋顶,两者相距15M左右.
全部回复(9 )
  • laiqr272
    laiqr272 沙发
    那天我去现场实际了解了一下,在对比一下,具体情况是这样的:水塔就在机房外5米远,且水塔水位比水泵吸水端高,不会出现气蚀现象;管道内没有集气,排气充分;用Q=89CMH,H=24的水泵来试的话,也是同样的情况,(泵体没换);水泵实际运行中,所需扬程不过10米.所以,我这里有两个原因如下:1.水泵泵体有问题;2.我们都被水泵的参数误导了.
    我们把出进出水阀门关小以减小流量和增大扬程,直到水泵没有异响,结果冷却水运行参数偏高,可能是流量不够,(但是回公司一问,我们居然忘了开冷却的风机了,晕死),等待这两天去重新调试一下.
    为什么说我们被参数误导了呢:资料是给了我们对应的流量和扬程,但是没有给我们的流量跟扬程呢,比如,我实际需要的扬程为9米,则水泵的运行时的扬程为约10米,相应的流量也要跟上去的,即大于是120CMH的流量,可能是140CMH或150CMH的流量了,这样的话,是不是很可怕的流量了,我们可以从水泵的运行曲线来理解一下.当然,这个还是要请有关水泵的专家出来论证一下!
    现在一个解决的办法就是换叶轮,把叶轮直径车小来降低流量跟扬程,进展情况等待中......
    希望各位提出自己的见解!
    2006-12-15 22:46:15
  • zshbo
    zshbo 板凳
    应该是水泵的进出口位置,接反了.调个头试试
    2006-12-15 15:30:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
远大嗅化哩BZ100
本机的开关机程序!例:先开冷冻泵在开什么什么?先关什么什么在关什么
