土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 08环保试题水方向案例题求教!!!
08环保试题水方向案例题求教!!!
发布于:2012-06-15 19:02:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
小弟以下几道题不知道正确答案,忘前辈赐教。
1、某市再生水厂原水色度相对较高,采用硫酸铝混凝剂对原水进行预处理,但某段时间混凝效果突然变差,出水色度不能满足出水水质标准要求,试分析下面哪项不是造成出水水质变差的原因:( )
A、进水碱度降低; B、混凝剂投加量大幅降低;
C、原水水温升高; D、进水有机物浓度增加。
2、某化工厂由于厂休或节假日停产,造成较长时间的断水和停曝。当车间恢复生产,废水处理设施启动时,出现曝气池中污泥发黑发臭、处理效率下降的现象。为杜绝该类现象发生,化工厂技术人员采取了一系列运行管理方法和工程补救措施,试分析下列哪项措施是可行的。( )
A、停产期间间歇曝气;
B、增设鼓风机台数,再启运行时加大空气量;
C、加大污泥回流比;
D、降低污泥排放量。
3、某屠宰场采用SBR工艺处理屠宰废水,该系统在反应阶段采用恒定曝气量运行方式,由于屠宰废水具有有机物浓度高、进水量波动大的特点,造成出水水质不稳定,经常出现超标现象,为了提高系统的处理效率,管理人员采取相应措施,试分析下面哪项措施不能改善该系统的处理效果。( )
A、在反映初期增加曝气量;
B、应用过程控制确定合理的曝气反应时间;
C、增加充水比;
D、从进水阶段开始曝气。
4、、某造纸厂日排污水4000m3,污水COD5000mg/L,选择UASB作为主体预处理工艺,设计UASB反应器,要求有机负荷为10kgCOD/(m3•d)、去除率达90%以上,试分析以下哪种设计方案可满足处理效率的要求,同时具有占地面积小、结构紧凑、投资成本低的特点。( )
A、1个圆形反应器,半径为8m,高为10m
B、1个方形反应器,反应器尺寸为10m×40m×5m
C、2个圆形反应器,单个反应器高为5m,半径为7.0m
D、2个方形反应器,单个反应器高为5m,尺寸为10m×20m
能说明以下选择的理由就更好了。谢谢大家了。
全部回复(3 )
  • toutou163
    toutou163 沙发
    试着来讨论下
    1、用硫酸铝做混凝剂,主要去除水的色度时,ph一般在4.5~5.5之间。
    温度升高,进水碱度下降,混凝剂投加量过大时,ph都降低。A和C一样的结果和b矛盾。
    不知道是单选还是多选,或者ACD或者B。
    2、污泥发黑发臭,污泥上浮,甚至腐化,一般是由于污泥龄较长,可通过加大回流比或及时排除剩余污泥,选C
    3、屠宰废水属于易生物降解的高悬浮物有机废水,其目的主要是去除BOD、COD,一般不需脱氮。增大充水比,相当于减小回流比。所以,觉得选C
    4、UASB反应区总容积2000立方米,单个1000,只有D满足要求。
    2012-07-02 18:52:02
  • zrw_hunter
    zrw_hunter 板凳
    CABD
    1、水温高有利水解
    2、抑制厌氧发酵
    3、与时俱进
    4、总容积2000,反应器一般不设计单个。
    2012-06-19 10:32:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
秘书处教材127页关于喷淋计算的例题
130页,为什么计算8-9管段、9-10管段时都考虑了9点三通的局部损失?初步怀疑是印刷错误,9-10管段应该是10点三通;10-11管段应该是11点三通
