土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 秘书处教材127页关于喷淋计算的例题
秘书处教材127页关于喷淋计算的例题
发布于:2012-06-15 17:37:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
130页,为什么计算8-9管段、9-10管段时都考虑了9点三通的局部损失?
初步怀疑是印刷错误,9-10管段应该是10点三通;10-11管段应该是11点三通
全部回复(3 )
  • 飞天
    飞天 沙发
    做个问题,提的好,我早就发现了,一直没有空发上来。
    有些局部损失,折算下来都有0.6米,居然不计算损失,
    而且还有一处,三通局部损失,重复计算了一次
    我反正全当是错误计算,忽略不计,只看方法
    2012-06-16 00:41:16
  • tidda001
    tidda001 板凳
    计算8-9时,书里计算了9和9‘,因为9’在8,9之间;
    计算9-10,书里计算了9
    2012-06-15 21:11:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2009年下午案例试题第16题
2009年下午案例试题第16题:大家帮忙看看,可能是本人掉陷阱了。这个答案及解析是否对?有一个疑问,不知道是不是问题哦。跟大家一块探讨下,可能想法不对。此题公式是按3.6.6,不过本人有一个疑问是:建规3.6.5中注:3 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的附加1.20L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量;建规3.6.6中注:1 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;
