土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关插座相位检测仪的问题
有关插座相位检测仪的问题
发布于:2012-06-15 18:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
插座相位检测仪能否耐压380v。比如单相插座结成两相380v是检查是否会烧坏。
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    如果对电子线路明白的话可以改造一电源部分。
    2012-06-17 00:03:17
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    谢谢楼上的。解释的非常正确。就是这个意思。我也确实遇到过你说的这种电工。因此想买一个检测器但是卖家都说不能检测380v。会烧。因此没敢买。就是看了走天的贴才发问的。
    2012-06-16 20:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小白请教食堂改造线路
医院办公区改食堂,电路需改造设备及功率如下(设备名字不写了)1: 380v 24KW 1台2:220v 550W 73: 380V 4KW 34: 220V 1KW 55: 380v 3KW 36: 380V 9KW 17: 220V 2KW 48: 220V 3KW 19:380V 5KW 110:380V 7.5KW 1 加照明功率(400平方) 灯用60W防爆灯 请教总线路平方数如何计算;有无需要什么重要设备;还有什么注意事项;先谢谢各位了,我学环艺的,公司小没有专业人士没办法了
