土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器画法
电流互感器画法
发布于:2012-06-15 17:18:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
第一个是电流互感器吗
全部回复(11 )
  • mr_ma07
    mr_ma07 沙发
    上面3个电流互感器是测量电流用的,下面3个电流互感器是给电容柜补偿仪用的,3相取样电流,一般用在分补上.
    2012-07-10 15:52:10
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    就到这里了?没人回复?
    2012-07-10 14:26:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器带焊机负荷
1. 一台2000KVA的10KV-400V的变压器只带150KVA的焊机,在电容补偿比较正常的情况的下能带多少台焊机。2. 现有1台2000kva的变压器,只带了90多台焊机就经常跳闸,但它跳的是上级配电柜,变压器这一级却没动作,这个明显应该是整定的问题吧?3.母线的额定电流和带的焊机数怎么确定,比如现场有1600A的母线一般经验上认为能带多少台150KVA的焊机。估算的话1台焊机有多大的电流?
