土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 什么是穿墙套管
什么是穿墙套管
发布于:2012-06-15 17:07:15 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一。穿墙套管是什么?
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
二。穿墙套管的分类
1、绝缘套管
2、陶瓷穿墙套管
3、高压穿墙套管
三。穿墙套管设计都要考虑哪些问题
1、额定电压的考虑。既得考虑运行中的长期工作电压,又要考虑运行中出现的短期过电压。
2、额定电流的考虑。能在最大运行电流下长期运行。
3、短路电流热稳定性的考虑。在最大短路电流下,套管不会损坏。
4、短路电流动稳定性的考虑。在最大短路电流下,套管不会损坏。
5、防污(爬电距离)的考虑。
6、其他方面的考虑。
四。穿墙套管无CT是什么意思?
就是穿墙套管上没有电流互感器,不监视、计量这段导体的电流
五。过墙套管和穿墙套管的区别在哪里?
  柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
  刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
  不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
过墙套管,其特征在于:该过墙套管包括流体管(1)、挡环Ⅰ、Ⅱ,推力接管Ⅰ′、Ⅱ′,外套管(2)、支撑环(3)、波纹管(4),其波纹管(4)设置在流体管外部,波纹管(4)一端与推力接管Ⅰ′连接,推力接管Ⅰ′与挡环Ⅰ连接后再与外套管(2)连接,挡环Ⅰ与流体管(1)之间带有活动间隙(6);波纹管(4)另一端与推力接管Ⅱ′连接,推力接管Ⅱ′与挡环Ⅱ连接再与流体管(1)外部连接;在推力接管Ⅱ′外部套有支撑环(3),推力接管Ⅱ′和支撑环(3)之间留有活动间隙(7),支撑环(3)外圈与外套管(2)连接。
来源: www.ltct.cc 转载请带上链接 谢谢 XRNP| XRNT| HY5WR| HY5WX| HY5WZ| HY5WS
[ 本帖最后由 taoxiao212 于 2012-6-15 17:09 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 晴天娃娃小翼子
    答得真好!!
    2014-01-03 10:49:03
  • wqfdy
    wqfdy 板凳
    我想问的是,按照楼主的意思是说,水管穿普通的墙也需要刚性防水套管么?为什么要防水呢?有依据么?
    2014-01-02 13:34:02
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求一高手做个作业
明天就要交了,不是很会CAD。求高手帮一下,跪求了。一、题目墙和楼地层、檐口构造设计二、设计条件1、某砖混结构小学教学楼的办公区层高为3.30m,室内外地面高差为0.45,窗洞口尺寸为1800mm×1800mm。2、外墙为砖墙,厚度不小于240mm。3、楼板采用预制钢筋混凝土板。4、设计所需的其他条件由学生自定。三、设计内容及图纸要求用A2图纸一张,按建筑制图标准规定,绘制外墙墙身四个节点详图。要求按顺
