土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求一高手做个作业
求一高手做个作业
发布于:2012-06-15 13:44:15 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
明天就要交了,不是很会CAD。求高手帮一下,跪求了。
一、题目
墙和楼地层、檐口构造设计
二、设计条件
1、某砖混结构小学教学楼的办公区层高为3.30m,室内外地面高差为0.45,
窗洞口尺寸为1800mm×1800mm。
2、外墙为砖墙,厚度不小于240mm。
3、楼板采用预制钢筋混凝土板。
4、设计所需的其他条件由学生自定。
三、设计内容及图纸要求
用A2图纸一张,按建筑制图标准规定,绘制外墙墙身四个节点详图。要求按顺
序将四个节点详图自下而上布置在同一垂直轴线(即墙身定位轴线)上
(1)、节点详图1—墙角和地坪层构造
比例1:10。
1、画出墙身、基础、勒脚、散水、防潮层、室内外地坪、踢脚板和内外墙面抹灰,
剖切到的部分用材料图例表示。
2、用引出先注明勒脚做法,标注勒脚高度。
3、用多层构造引出线注明散水各层做法,标注散水的宽度、排水方向和坡度值。
4、表示出防潮层的位置,注明做法。
5、用多层构造引出线注明地坪层的各层做法。
6、注明踢脚板的做法,标注踢脚板的高度等尺寸。
7、标注定位轴线及编号圆圈,标注墙体厚度(在轴线两边分别标注)和室内外地
面标高,注写图名和比例。
(2)、节点详图2——窗台构造
比例1:10
1、画出墙身、内外墙面抹灰、内外窗台和窗框等。
2、用引出线注明内外窗台的饰面做法,标注细部尺寸,标注外窗台的排水方向
和坡度值。
3、按开启方式和材料表示出窗框,表示清楚窗框与窗台饰面的连接(参考门窗构造
一章内容)
4、用多层构造引出线注明内外墙面装修做法。
5、标注定位轴线(与节点详图1的轴线对齐),标注窗台标高(结构面标高),注写
图名比例。
(3)、节点详图3——过梁和楼地层构造
比例1:10
1、画出墙身、内外墙面抹灰、过梁、窗框、楼地层和踢脚板等。
2、表示清楚过梁和断面形式,标注有关尺寸。
3、用多层构造引用线注明楼地层做法,表示清楚楼板的形式以及板与墙的相互关系。
4、标注踢脚板的做法和尺寸。
5、标注定位轴线(与节点详图1、2的轴线对齐),标注过梁底面(结构面)标高和
楼面标高,注写图名和比例。
(4)、节点详图4——檐口构造
1、画出墙身、内外墙面抹灰等。
2、采用有组织排水,方式自定,标注有关尺寸。
3、用多层构造引出线注明屋顶做法,表示屋顶的形式以及与墙的相互关系。
四、参考资料
1、本教材有关内容。
2、《建筑设计资料集》编委会,建筑设计资料集(第二版)8,9.北京:中国建筑
工业出版社,1996,1997
3、陈宝胜.建筑构造资料集上.北京:中国建筑工业出版社,1994
4、全国通用及各地区标准图集。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
设备选型笔记
课程设计选型笔记
