土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调如何选购?具体需要了解几方面?
中央空调如何选购?具体需要了解几方面?
发布于:2012-06-15 15:57:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
首先:确定主机型号
  实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
  实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
  注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
  其次:确定室内机与风口
  根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  第三:确定空调布局:
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
  3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
  4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
  第四步:选择适合价格的产品
  家用中央空调的价格大约在300元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  第五步:选择服务
  同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。 本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    非常重要的经验法呀。
    2013-03-25 12:12:25
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
智能涡街流量计安装步骤要点
智能涡街流量计安装注意事项:1、流量传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装。2、当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响。3、流量传感器的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求。4、应避免外界强磁场的干扰。5、在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日暴晒与雨水浸蚀,影响仪表的使用寿命。6、管线试压时,应注意智能型涡街流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。
