土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 智能涡街流量计安装步骤要点
智能涡街流量计安装步骤要点
发布于:2012-05-31 14:07:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
智能涡街流量计安装注意事项:
1、流量传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装。
2、当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响。
3、流量传感器的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求。
4、应避免外界强磁场的干扰。
5、在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日暴晒与雨水浸蚀,影响仪表的使用寿命。
6、管线试压时,应注意智能型涡街流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。
7、应注意安装应力的影响,安装流量计上下游管道应同轴,否则会产生剪切应力,安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度,或在下游侧安装一个弹性伸缩节。
8、安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。http://www.chem17.com/st222227/article_389902.html
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
2012 金属热处理工艺延续冰冷处理技术
当钢中含碳及合金元素较多时(AI、Co除外)马氏体转变终止点将降到0℃以下低温,淬火后组织中含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火后的工件置于寒剂或制冷机中继续冷却,统称为冷处理。冰冷处理是温度在-80℃左右的冷处理,多应用于刀具、量具、精密轴承和其它尺寸精度要求较高的工件上,以提高硬度、耐磨度、尺寸稳定性等。冰冷处理温度应根据钢材的化学成分(Mf点)来选定。对于大多数钢材来说干冰、酒精混合物(-78℃)即可满足要求。冰冷处理应在淬火后立即进行,以免长期放置导致残余奥氏体产生稳定化而影响冷处理效果。一些形状复杂的工件为避免冷处理时产生裂纹,可经一次回火后在冷处理。对于一些尺寸稳定性要求更高的工件,如螺纹量规等,常需两次冷处理。冷处理必须进行回火或时效,以消除所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。工件在冰冷处理时无需保温,只当其心部达到寒剂温度即可(一般1~2h)。冰冷处理后工件从寒剂中取出,在空气中缓慢升温至温至室温后,在进行回火处理。冰冷处理温度多数在-70℃~-80℃为主,选择冰冷处理的温度主要是根据钢的MS(马氏体转变开始温度)和Mf(马氏体转变终了温度)温度进行的,也跟零件的技术要求有关。Ms〈 T 〈 Mf。并不是温度越低越好,只要满足技术要求即可。低碳合金渗碳钢多为-70℃~-80℃。
