土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ YJV-3*150+2*70 是否足够?
空调室外机组铭牌标注的是:
制冷量:45KW
制热量:47KW
输出功率:20.7KW
我有点晕.确以我觉得是不是应该以20.7KW !
一共是八台.
如果是的话,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70 是否足够了!谢谢
全部回答(4 )
  • sunmood456
    如果电缆长度小于50M的话可以考虑,超过这个数就是加大了。
    2006-12-18 15:50:18 来自 PC 评论 举报
  • a13152600172
    150MM2电流是300A了可以满足要求.
    2006-12-15 17:16:15 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
