土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机的冷却工作原理
工业冷水机的冷却工作原理
发布于:2012-06-15 10:15:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
1、制冷剂循环系统:
蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
2、制冷系统基本组成
压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。
冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。
干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于检修系统时空气进入所带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷设备的正常运作。因此,在制冷设备中必须安装干燥过滤器。
节流阀:热力膨胀阀(或毛细管)安装在干燥过滤器和蒸发器之间,热力膨胀阀的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是把高压常温的制冷剂液体在流经在热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸汽(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而打到制冷降温的目的。
蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。他在制冷系统中的功能是吸收热量。为了保证蒸发过程能够稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机把蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R22或R407C作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
3、水循环系统:
水循环系统是由水泵将水从从水箱抽出到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
4、电器自控系统:
电器自控系统包括电源部分(主电路)和自动控制部分(控制电路)。主电路部分是电源通过接触器对压缩机、风扇、水泵等供应电源。控制电路部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启动和停止,保护等功能。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-25 17:37 编辑 ]
全部回复(8 )
  • ytbljn
    ytbljn 沙发
    “气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体”,应为放出热量
    2013-08-17 15:28:17
  • weidia1989
    weidia1989 板凳
    水循环系统 好东西
    2013-08-17 12:39:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
微型节能冷库优势多,应用广泛
随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。   由于微型节能冷库可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。其次,微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。另外,微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。此外,微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温度波动小。
