土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微型节能冷库优势多,应用广泛
微型节能冷库优势多,应用广泛
发布于:2012-06-15 09:16:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。
  由于微型节能 冷库可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。其次,微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。另外,微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。此外,微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温度波动小。
  根据微型节能冷库设计要点建造的库房,降温速度快,保温性能好,冷库库温波动小,空库一般开机48小时内,冷库库温可由20℃降至0℃;果实前期预冷和降温阶段,设备日耗电量一般为40-50度,冷库库温稳定后日耗电量仅7-8度,北方地区在冬季可采用自然冷源通风降温,月耗电量很低。对于促进冷链发展,微型节能冷库潜力巨大。
全部回复(3 )
  • chenyin0824
    chenyin0824 沙发
    这个真好,谢谢!希望楼主以后多整点这些东西,
    2013-08-13 19:20:13
  • bzyuelong
    bzyuelong 板凳
    楼主是某个厂家的,如果是可以留个来年系方式有业务可以联系哦
    2012-06-28 15:28:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大冷螺杆机启动不能减载
大冷螺杆压缩机组(JZLG20 氨用)在开启时,单开油泵时增载和减载都正常,但启动主机后,增载正常 不能减载 ,油压比排气高0.3mpa 已排除油路和四通阀堵塞问题, 此压缩机没有增减载电磁阀,是不是内部滑阀出现问题?该怎样解决 请高手给予指点。
