土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大冷螺杆机启动不能减载
大冷螺杆机启动不能减载
发布于:2012-06-14 19:16:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大冷螺杆压缩机组(JZLG20 氨用)在开启时,单开油泵时增载和减载都正常,但启动主机后,增载正常 不能减载 ,油压比排气高0.3mpa 已排除油路和四通阀堵塞问题, 此压缩机没有增减载电磁阀,是不是内部滑阀出现问题?该怎样解决 请高手给予指点。
全部回复(8 )
  • zk930701
    zk930701 沙发
    如果单开油泵可以增减载的话,滑阀应该没有问题;可能是串压,但也不排除滑阀卡顿。
    2022-03-09 21:19:09
    赞同1
  • cof1645710662369
    我也遇到这问题,请问你解决了吗?是什么问题
    2022-02-24 22:09:24
    来自 土木在线手机版
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谈谈速冻冷库的4个优势
  1.速冻冷库技术先进  采用无霜速冻方式,配置名牌压缩机及制冷配件,采用自动化霜,控制方式有微电脑只能控制。制冷系统采用绿色冷媒,属于21世纪国际先进的制冷技术。  2.速冻材料新颖  冷库设备建造体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板,用高压发泡工艺一次灌注成型,可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。  冷库板特点:隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。
