土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谈谈速冻冷库的4个优势
谈谈速冻冷库的4个优势
发布于:2012-06-14 17:08:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1.速冻冷库技术先进
  采用无霜速冻方式,配置名牌压缩机及制冷配件,采用自动化霜,控制方式有微电脑只能控制。制冷系统采用绿色冷媒,属于21世纪国际先进的制冷技术。
  2.速冻材料新颖
  冷库设备建造体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板,用高压发泡工艺一次灌注成型,可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。
  冷库板特点:隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。
  速冻冷库库板面板种类:彩塑钢板、盐化钢板、不锈钢板、压花铝等。
  3.速冻冷库装卸方便
  食品冷库库板板壁全部采用统一模具生产,经内部凹凸槽连接,装卸搬运方便,安装工期短,中小型冷库2-5天即可交付使用,库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。
  4.速冻冷库适用广泛
  速冻 冷库库温可有很多种,并可实现一库多温或双温组合冷库,满足不同客户的需要。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这是漏吗 为什么找不见
有台空调机 室内温度一般时 它倒是没啥但是室内温度一高 他就报故障 电流表嵌电流好像比正常小我们就以为是漏氟 加完又没事了 用肥皂水又找不到漏点那它为什么一般不漏 高温就漏 是不是铜管质量问题 还是蒸发器那里管路问题 哦 对了 这系统是毛细管节流的
