土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥调试时为何COD只降到300左右
发布于:2006-12-10 19:13:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教:活性污泥调试时为何COD只降到300左右?
溶解氧一个多,水温26℃,pH:5.5,LS:0.6,SV:10%
进水COD1000,氨氮300,一天进水6000方
曝气池:60*17*5.5 一更四个
全部回复(6 )
  • fbj16
    fbj16 沙发
    PH值在好氧调到8最好,温度没问题,如果在硝化阶段把溶解氧调到2最好,如只去除COD把溶解氧调到4,但你必须考虑到的是:先想办法除氨氮,在氨氮高的时候COD300左右可能是虚值,而氨氮在好氧是去不掉的
    2007-01-13 22:26:13
  • natureson2006
    natureson2006 板凳
    不知现在状况如何?
    有一个关键问题没交代,是什么行业废水?
    2007-01-10 11:47:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教:UASB调试时几个问题
UASB启动过程中进水一到每小时35方左右,罐内的挥发酸就猛增,COD去处率明显下降.(进水是含少量胶体的淀粉水,COD为3500左右,UASB罐温度是41度左右,直径13米,有效水深6.5米).主要原因帮忙分析下,非常感谢! 顺便问一下,进水的挥发酸高了对UASB启动有影响吗?
