土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 1.2m大直径灌注桩,清底不净怎么办?
1.2m大直径灌注桩,清底不净怎么办?
发布于:2006-12-10 16:28:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
泥浆护壁水下浇筑 1.2m大直径灌注桩,清底不净怎么办?
1.2m大直径泥浆护壁水下浇筑端承摩擦桩,按照地质报告桩长设计为26m,此时桩头应该已经穿透了砂层进入了粉土层,而实际状况是桩头位于沙土层,钢筋笼已经放下,但是却出现了清孔不净的状况,请问高人该如何处理?
为筒仓基础,已经不能再增加布桩,而桩承载力经计算也无多少富于。
忘各位达人指教!
全部回复(30 )
  • liwei9268
    liwei9268 沙发
    采用回旋钻机成孔的钻孔灌注桩,因为泥浆的存在,一般孔底沉渣都比较大,我认为最正确,最省事的做法就是:
    1、成孔结束后,尽量缩短安放钢筋笼及导管的时间。
    2、在导管安装结束后,不要急于安装施工漏斗,在导管上口安装变径接头,另一端河泥浆泵连接,利用泥浆泵进行泥浆循环处理孔底沉渣。
    3、等混凝土运至孔口后,拆除变经接头,安装漏斗,立即灌注成桩。
    2009-04-09 13:45:09
  • xmxing98
    xmxing98 板凳
    简单,在钢筋笼里面放钢管,下部做一个盒子,采用后压浆施工方法,承载力肯定比设计的高.我是搞设计的,最近正在研究后压浆施工,优点很多,对付沉喳效果很好.
    2009-04-01 17:12:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程实体检测板厚不够怎么办?
工程实体检测板厚不够怎么办?现在我方一栋楼实体检测板厚只有111(设计为120),这栋楼共计10层,带一层地下室及二层裙房。现在实体实体检测报告如下:质监站说不合格,我现在有几个疑问:1、板厚偏差应为+8、-5还是其它?找不到相关的标准?2、这次实体检测共检测了5层,每层抽查6个点,其中只有第7层楼面板平均只有111,-9个误差。3、混凝土施工验收规范实体检测说明有点模糊:
