正在加载...
全部回答(9 )
关键技术对比分析:序号 比较项目 KYN28产品(VS1) KYN550、P/V-L-550产品(KYN92A)
1.外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1100*2000
如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879
邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
2.外形尺寸(4000A) 1200*1660*2300 1000*1250*2200
3.断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg
4.开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg
5.断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上
6.断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ
7.断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ
8.开关设备类型 普通 LSC2B-PM
9.爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm
10.采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构
11.低温环境(极限温度) -10℃ -35℃
13.占地面积 1.16平方米 0.605平方米
14.4000A温升 1.0倍额定电流 1.1倍额定电流
与ABB的Unigear550产品比较关键技术对比分析:序号 比较项目 ABB产品(Vmax) KYN550、P/V-L-550产品(KYN92A)
1.外形尺寸(1250A) 550*1340*2200 550*1100*2000
2.外形尺寸(4000A) 无 1000*1250*2200
3.断路器重量(1250A) 115Kg 95Kg
4.开关柜整体重量(1250A) 430Kg 390Kg
5.断路器机械寿命(1250A) 未明确 20000次以上
6.断路器回路电阻(1250A) 低于30μΩ(多搭接点) 低于25μΩ
7.断路器回路电阻(4000A) 低于20μΩ(多搭接点) 低于15μΩ
8.开关设备类型 LSC2B-PM LSC2B-PM
9.爬电距离(触头盒-安装板) 大于180mm 大于240mm
10.采用断路器形式 固封式+触臂护套包封 整体固封式结构
12.污秽等级 无防尘性 防尘免维护型
13.非周期开断能力 38% 51%
14.电气间距 70mm(最小处)分支母线:矩形母线方式125mm(最小处)125mm(最小处)分支母线:圆形母线方式
15.电缆接线高度 600mm 750mm
16.4000A温升 国标临界(主要靠风机)1.0倍额定电流温升有裕度1.1倍额定电流
17.安装方式 无法实现靠墙安装 可靠墙安装550柜 550空气绝缘柜 ZN145 450空气绝缘小型开关柜 550手车柜 550开关柜 35KV高压柜 集装箱开闭所 集装箱箱变 KYN450-12小型化金属移开式高压柜 XGN375-12空气绝缘小型化高压柜 XGN101 VS型户内高压真空断路器 KYN550-12小型化高压开关柜 VCR-12高压真空接触器 XGN450-12箱型固定式金属封闭 T-VR1户内真空断路器 550中置柜 高原型高压开关柜 高原型开关柜 450空气绝缘柜 光伏箱变 ZN63A-12
P/V-12-L550KYN400/KYN450/KYN500纵旋/移开式户内高压金属封闭开关设备VGK550KYN550PV550/AZD12Y/ZPJZD12VniGear/VGK450KYN450VniGear/VGK400KYN400KYN420VniGear/VGK420VniGear/VGK375KYN375-400-450-550KYN37-40.5
关键技术对比分析:序号 比较项目 KYN28产品(VS1) KYN550、P/V-L-550产品(KYN92A) 1.外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1100*2000 如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)2.外形尺寸(4000A) 1200*1660*2300 1000*1250*2200 3.断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg 4.开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg 5.断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上 6.断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ 7.断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ 8.开关设备类型 普通 LSC2B-PM 9.爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm 10.采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构 11.低温环境(极限温度) -10℃ -35℃ 13.占地面积 1.16平方米 0.605平方米 14.4000A温升 1.0倍额定电流 1.1倍额定电流
与ABB的Unigear550产品比较关键技术对比分析:序号 比较项目 ABB产品(Vmax) KYN550、P/V-L-550产品(KYN92A) 1.外形尺寸(1250A) 550*1340*2200 550*1100*2000 2.外形尺寸(4000A) 无 1000*1250*2200 3.断路器重量(1250A) 115Kg 95Kg 4.开关柜整体重量(1250A) 430Kg 390Kg 5.断路器机械寿命(1250A) 未明确 20000次以上 6.断路器回路电阻(1250A) 低于30μΩ(多搭接点) 低于25μΩ 7.断路器回路电阻(4000A) 低于20μΩ(多搭接点) 低于15μΩ 8.开关设备类型 LSC2B-PM LSC2B-PM 9.爬电距离(触头盒-安装板) 大于180mm 大于240mm 10.采用断路器形式 固封式+触臂护套包封 整体固封式结构 11.低温环境(极限温度) -10℃ -35℃ 12.污秽等级 无防尘性 防尘免维护型 13.非周期开断能力 38% 51% 14.电气间距 70mm(最小处)分支母线:矩形母线方式125mm(最小处)125mm(最小处)分支母线:圆形母线方式
15.电缆接线高度 600mm 750mm 16.4000A温升 国标临界(主要靠风机)1.0倍额定电流温升有裕度1.1倍额定电流17.安装方式 无法实现靠墙安装 可靠墙安装550柜 550空气绝缘柜 ZN145 450空气绝缘小型开关柜 550手车柜 550开关柜 35KV高压柜 集装箱开闭所 集装箱箱变 KYN450-12小型化金属移开式高压柜 XGN375-12空气绝缘小型化高压柜 XGN101 VS型户内高压真空断路器 KYN550-12小型化高压开关柜 VCR-12高压真空接触器 XGN450-12箱型固定式金属封闭 T-VR1户内真空断路器 550中置柜 高原型高压开关柜 高原型开关柜 450空气绝缘柜 光伏箱变 ZN63A-12如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)P/V-12-L550KYN400/KYN450/KYN500纵旋/移开式户内高压金属封闭开关设备VGK550KYN550PV550/AZD12Y/ZPJZD12VniGear/VGK450KYN450VniGear/VGK400KYN400KYN420VniGear/VGK420VniGear/VGK375KYN375-400-450-550KYN37-40.5
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(9 )
ftdlkj
2019-01-25 08:30:25
来自 PC
评论
举报
ftdlkj
2019-01-25 08:28:25
来自 PC
评论
举报
加载更多关键技术对比分析:序号 比较项目 KYN28产品(VS1) KYN550、P/V-L-550产品(KYN92A)
12.污秽等级 无防尘性 防尘免维护型
13.非周期开断能力 38% 51%
