土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰蓄冷如何控制乙二醇温度恒定
我需要进出水温度是12℃/7℃,那么换热器另一侧的乙二醇应该进出口温度是3℃/8℃左右,那么在蓄冷槽单独供冷工况下,怎么保证乙二醇温度恒定?
全部回答(8 )
  • xuwenbin98
    一、应该控制空调供水温度恒定(保证7℃,这个点比较好控制)
    二、乙二醇的温度没必要恒定,控制供水温度是需要乙二醇侧调节进板换的流量或温度来控制冷冻水的温度的。
    三、一个好的控制系统,通过PID调节肯定能够控制住供水温度,(当然,负荷变化时会有波动),
    另外,如果蓄冷槽供冷能力不足(最大供冷速率小于所需负荷)时,冷冻水供水温度会升高。
    2012-06-26 16:30:26 来自 PC 评论 举报
  • zhaoshansi1985
    根据温度的 变化 调节 阀门的开度然后 就可以保持 阀门的开度变化了
    2012-06-26 05:44:26 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
