土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调外机上使用遮雨篷是错误的决定!
空调外机上使用遮雨篷是错误的决定!
发布于:2012-06-14 14:24:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般的情况下,空调的外机是不能用遮雨蓬挡住的,是什么原因呢?下面我们通过一个案例来了解为什么空调外机不能用遮雨棚!
“我家空调制冷效果特别差,怎么回事啊?”大杨村9号的陆先生,一脸烦恼地把师傅请进家。据他说,这台空调买回家9年,一直挂在孩子的房间,全家都靠这一台空调来制冷。今年以来,空调犯怪,只有把小房间的门关上才能制冷,搞得其他房间里热浪滚滚。
  两位师傅立刻拿出测压表,检查空调的氟利昂压力,“正常是0.5个帕斯卡,这个空调只有0.38帕了,这是空调不制冷的原因。”说着,师傅就拿出充压罐,给空调“补充能量”。陆先生再开空调,简直神了,制冷效果又回到了当年。
  在空调外机旁,师傅们又指出了陆先生的使用不当,“不要用遮雨篷去遮挡外机。”师傅解释,遮雨篷挡住了雨水对外机的正常清洗,这样外机上的灰尘容易堵住散热棱片,“空调都是防水设计,不用担心雨水把 空调冲坏。”
  “这可真是长见识了!”陆先生这才知道过去自己弄巧成拙了,本是想用遮雨篷保护空调,结果却影响了雨水对空调的保洁。这不,师傅们用水替空调的外机清理时,积累了多年的灰尘弥漫空中,呛人不浅。师傅提醒,最好每年入夏前对空调进行一次清洗,不过一定要注意切断电源。
  移机后,空调制冷效果变差
  诊断:保温棉被破坏
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬季制冷的几种方式讨论——请跟帖指正
北方地区可能会用到冬季制冷:胶囊、医药等工艺空调、有内区的舒适性空调。而普通的水系统由于制冷机冷凝器启动有最低温度要求,(25-27°C)所以普通的制冷机组无法实现,即使实现也不节能。且室外温度达到零下,而冷冻水水温7-12°C 他们之间的温差就可以实现冷冻水与室外空气直接换热,且运行经济。闭式冷却塔是首选。塔内的双循环系统正好满足这个要求,由于冷冻水是闭式系统,闭式塔能保证冷冻水水质。外循环的水需要防冻处理,大部分都是做电加热,或者设热交换器。但是过渡季节室温和冷冻水温差小,制冷效果不好。过渡季节初次运行时冷却水温度低于25°C,制冷机组一般不能启动,此时制冷会有麻烦。另有常年运行的风冷模块,冬季制冷运行也可以实现。其好处是北方的过渡季制冷也可以实现。缺点是冬季、夏季运行不经济。我了解的就这么多 如果有更好的冬季制冷方式请补充。
