土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 农田尾水处理概述
农田尾水处理概述
发布于:2012-06-14 11:24:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1.农田尾水的特点
  农田尾水是指农田中流出的地表径流水,属于农田中的过剩水分,其来源主要有灌溉过剩水、降雨、地下水的补给等多种,加上灌溉管理人员等多种因素的影响,
  由于农田尾水为农田过剩水分,其含有大量营养盐,个别灌区还含有大量的农药等,现就将甘肃引大灌区农田尾水的成分分析如下:
  2.农田尾水的处理现状
  目前,全国大部分地区对农田尾水的没有进行有效的处理,有些大部分直接排放到容泄区,未加二次利用,不仅造成严重的水源污染,而且使大量的水资源浪费,并且带走田间大量的无机盐、氮等营养成分。引大灌区的部分农田在灌溉季节通过加高田埂高度将过剩水围堵在田间,形成重力水造成深层渗漏,直接污染地下水。又比如内蒙古的河套灌区,阿拉善旗灌区在渠道末尾修建退水闸,将农田尾水通过闸排泄到附近的流域。
  3.农田尾水处理措施
  近几年水权制度的出现,促使灌溉水管理者尽可能的优化灌溉制度,节约用在灌溉中的水资源。因此农田尾水的处理逐步受到重视,这方面的研究也现将几种可行的处理方法简单阐述如下。
  3.1 通过发展精细灌溉体系控制入田流量
  精细地面灌溉技术体系是以激光控制土地精细平整技术为支撑条件,以地面灌溉过程精量控制技术为控制手段,以精细地面灌溉系统设计与评价方法为核心基础构建的一体化技术集合体。其中“土地精平、灌溉精量、控制精准”是其核心,精细灌溉注重灌溉水从水源到输、配、灌、耗各环节的合理配置、适时灌溉、精量灌溉和精准控制。通过计算机模拟及其对整个灌溉的自动化控制,合理实时、适量地引水灌溉,最大限度地减少过剩水的输入。这样既可以提高水资源的利益效率,又可以防止在田间产生尾水。
  可以通过对田间的土壤水分参数和田面糙率系数的测定来反馈控制,即根据田面参数来分析控制精量灌溉量,此技术首先要求对土地实施精平,在此基础上根据估算的田面水分参数对地面灌溉过程进行实时反馈控制的灌溉效率可达到85%以上。另外,还需要精细地面灌溉控制设备,一般由末级输配水管道和灌溉自动化控制设备
  3.2在渠道尾部建集水井
  虽然近几年来提出了诸如微喷灌、波涌灌等先进的灌溉技术,大大提高了农田水利用率,但是目前我国在精细灌溉方面的研究远远滞后,加上我国现阶段主要采用粗放的地面灌溉和落后的管理制度,很难做到田间引水量的精确控制,势必造成灌溉过剩水。由于整个灌区的尾水不是很多,可以在整个灌区设置一个集水井或者一个轮灌组修建一个集水井,然后在农渠尾部修建集水沟,通过集水沟把全灌区或一个轮灌组的尾水收集在集水井集中处理。可以重新净化、过滤重新利用,也可以通过把水权转让给工业等对水质要求比较低的部门。
  3.3 在容泄区开发湿地
  人工湿地是20世纪70年代发展起来的一种污水处理技术,具有投资少、操作简单、环境效益好等优点,人工湿地具有独特水文、土壤与生物特征的生态系统。湿地具有调节气候、涵养水源、保持水土、净化环境、保持生物多样性等多种生态功能。这里所说的湿地指人工开发的,在容泄区种植芦苇、海草、红树林等构成简单的群落,然后在群落里面养殖鸭子、泥鳅等作为副业,主要是利用湿地保持水土的生态功能。用湿地作为拦截农业尾水的最后一道防线可以有效地阻止农田尾水进入相邻流域。
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    由于农田尾水具有各种营养盐含量高,特别是尿素、各种氮肥和磷肥等,如果将其直接排放于容泄区,势必将造成地下水、地面水等各种水源的污染。因此农田尾水的处理逐渐被重视,全国各地已经建立了诸如渠首控制、回收利用、建立湿地发展副业等多种值得借鉴的措施,为有效控制农田尾水处理提供了依据。 .
    2012-06-14 11:29:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
7种花卉灌溉方式介绍
  几年以来,我国花卉迅速发展,许多新型花卉品种不断的增多。花卉在进行灌溉时,需采用适当的方式,保障花的健康生长,不同的花卉选择不同的灌溉方式,所达到的效果也是不一样的。  滴灌  是指所用灌水器以点滴状或连续细小水流等滴灌形式浇灌作物的灌溉系统。滴灌系统中常见的灌水器有滴头、滴箭、滴灌管、滴灌带等。滴灌系统是最先进的灌溉方式之一,采用滴灌,可以避免其他灌溉方式灌水后湿度过大易引起作物染病的弊端,因此滴灌可以说是绝大多数温室花卉灌溉系统的最佳选择。
