土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 7种花卉灌溉方式介绍
7种花卉灌溉方式介绍
发布于:2012-06-14 11:11:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  几年以来,我国花卉迅速发展,许多新型花卉品种不断的增多。花卉在进行灌溉时,需采用适当的方式,保障花的健康生长,不同的花卉选择不同的灌溉方式,所达到的效果也是不一样的。
   滴灌
  是指所用灌水器以点滴状或连续细小水流等滴灌形式浇灌作物的灌溉系统。滴灌系统中常见的灌水器有滴头、滴箭、滴灌管、滴灌带等。滴灌系统是最先进的灌溉方式之一,采用滴灌,可以避免其他灌溉方式灌水后湿度过大易引起作物染病的弊端,因此滴灌可以说是绝大多数温室花卉灌溉系统的最佳选择。
  滴灌系统具有省工、省水、节能、优质、增产、适应范围广、易于实现自动控制等优点,还可以配合施肥设备,精确地对花卉进行随水追肥或施药等作业。其不足之处是设备投资较高、系统的抗堵塞性能差,因此滴灌对水质要求较高。
  使用滴灌系统时,需注意以下几个事项。
  一是滴灌系统与传统的畦灌、管灌等灌溉方式最大的区别在于“少量多次”.使用滴灌系统,讲究的是“浇作物浇根”,每次灌溉时间不宜过长,根据不同花卉和种植方式有所差别,如盆栽花卉控制在水不从花盆底部流出为宜。滴灌系统每次的灌水量比传统畦灌、管灌等灌溉方式要少很多,因此灌溉的频率需要提高。
  二是种植花卉多用基质,因此滴灌管(带)在选型时需注意以下几点:滴头间距不能选大,尽量选择10厘米间距;滴头流量不宜过小,应为2L/h;滴灌管(带)在铺设时一定要出水口朝上或者平行于地表,不能朝下,防止在突然停水时土壤堵塞出水口;过滤装置一定要定期清洗,建议每次灌溉后清洗,禁止将滤芯取出不用。
   微喷
  是指所用灌水器以喷洒水流状态浇灌作物的灌溉系统。微喷系统的灌水器有各种微喷头和喷水带。露地微喷系统一般将喷水带地表铺设或是将微喷头地插;在设施中,一般将微喷头倒挂在设施骨架上,以避免影响微喷系统对田间其他作物进行作业。
  微喷系统微喷头分旋转式和散射式两种,旋转式微喷头一般用于补充灌溉;散射式微喷头又分为折射式和离心式两种,折射式微喷头一般用于降温加湿和灌溉兼顾的场所,离心式微喷头一般用于降温加湿和无土栽培中的雾化灌溉。
  在设施生产中,宜将滴灌与微喷系统结合使用,滴灌系统主要用于灌溉,微喷系统用于补充灌溉、降温加湿、调节设施田间小气候。
  使用微喷系统需注意以下几点:一是微喷头在倒挂安装时,必须安装防滴器,防止停水后微喷头滴水对花卉造成危害;二是如果在设施中微喷系统和滴灌系统同时共用一个水源,要在滴灌系统安装减压装置或者在微喷系统安装局部加压装置,防止滴灌系统爆破或者微喷系统不喷;三是过滤装置一定要定期清洗,建议每次灌溉后清洗,禁忌将滤芯取出不用。
   人造雾系统
  是指所用灌水器以雾状喷洒作物的灌溉方式。
  人造雾的工作压力非常大,一般在4MPa至12MPa,因此雾化效果非常好,一般用于连栋温室中的高档花卉降温加湿,也可以用来喷药和消毒。
  使用人造雾系统需注意以下几点:一是人造雾喷头的出水口径很小,对水质的要求非常高,通常采用软化水,防止喷头堵塞,一旦出现喷头堵塞现象,可将喷头拆下,用超声波清洗器进行清洗;二是人造雾系统的加压泵需要定期保养,更换机油;三是该系统一般采用自控系统进行控制,根据温度和湿度自动开启和关闭。
   自行走式喷灌机
  温室用自行走式喷灌机实际是微喷系统,但自行走式喷灌机是一种灌水均匀度很高、可移动使用的微喷系统。
  由于投资较高,自行走式喷灌机多用于穴盘育苗、观叶性花卉栽培等有特殊灌水要求的连栋温室,在温室骨架上安装轨道,喷灌机沿着轨道移动。一般每跨温室安装一台,为节省投资,也可以两三跨温室安装一台,通过跨间转移轨道实现对每跨作物的灌溉。
  使用自行走式喷灌机需注意以下几点:一是对于开间方向较长的温室,为缩短供水管的作业距离,一般将喷灌机布置在温室中央;二是喷灌机的喷嘴有多个,需要根据作物或者不同的喷洒目的选择合适的喷嘴进行喷洒作业;三是喷灌机上所用的喷头必须安装防滴器。
   喷灌
  是指露地花卉使用的中喷,喷头射程在12米左右。露地草花最适合用喷灌。
  使用喷灌时应注意:喷头的流量尽量选小,防止水滴过大影响花卉生产;在风速较大的时候,不要进行灌溉。
  各种灌溉方式在花卉种植中都有一定的成效,北京普泉科技有限公司的痕量灌溉技术在花卉种植中应用也很频繁,花卉种植商户可以根据自身情况进行花卉灌溉技术的选择。
  • sashuiche
    sashuiche 沙发
    楼主你忘记了一点哦,还可以用绿化洒水车进行灌溉,这种适合大型的园林基地,使用起来非常方便!
    2012-06-15 10:07:15
  • shuiyizx
    shuiyizx 板凳
    高压水雾
    2012-06-14 11:15:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
灌溉系统在园林节水上的应用
利用灌溉系统来节水不仅体现在农业范畴,在园林日常养护也常用到。合理的灌溉设计、安装和维护可以很好的保证草坪和植被健康生长。同时也能大量节省园林灌溉用水,提高灌溉效率。在园林上如何合理利用灌溉水,有如下几点建议: 避免过量灌溉  大多数的灌溉水都不可能被完全吸收,有的水因为浇灌速度太快形成径流而损失,有的水则因为蒸发而损失,但是水的最大浪费来自于过量灌溉。土壤就像海绵,它对水的保持能力是有限的,灌溉时最多使土壤含水量达到这个上限,超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失,不能被土壤保持,因此不能被植物利用。所以在使用灌溉系统时,灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度(即根量占总根量80%~90%土层深度)。
