土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 灌溉系统在园林节水上的应用
灌溉系统在园林节水上的应用
发布于:2012-06-14 10:56:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
利用灌溉系统来节水不仅体现在农业范畴,在园林日常养护也常用到。合理的灌溉设计、安装和维护可以很好的保证草坪和植被健康生长。同时也能大量节省园林灌溉用水,提高灌溉效率。在园林上如何合理利用灌溉水,有如下几点建议:
避免过量灌溉
  大多数的灌溉水都不可能被完全吸收,有的水因为浇灌速度太快形成径流而损失,有的水则因为蒸发而损失,但是水的最大浪费来自于过量灌溉。土壤就像海绵,它对水的保持能力是有限的,灌溉时最多使土壤含水量达到这个上限,超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失,不能被土壤保持,因此不能被植物利用。所以在使用灌溉系统时,灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度(即根量占总根量80%~90%土层深度)。
考虑土壤的渗透能力
  在坡度大和土壤渗透能力差的地方,需将灌水时间分成若干时间段进行,以免产生径流损失。比如在某个灌溉区域,根据植物需水量的要求需要灌溉20分钟,但是当灌至5分钟时径流产生,如果继续溉,大量的水都将流失,在这种情况下我们可以将这20分钟分成4个时间段,每段灌5分钟,中间间隔15分钟以供土壤渗透。雨鸟控制器的每个程序设有6或8个启动时间就是针对这一情况而设计,雨鸟MC系列控制器更是专门为此设计了“循环+入渗”功能。
选择合理的灌溉时间
  傍晚浇水并非好主意,因为这样一来植物叶面的整个夜晚都是湿润的,这将为真菌的入侵创造有利条件;中午浇水对植物而言是个好的选择,但是在中午由于蒸发产生的水损失也越大。我们可以尝试从早上5:00~10:00浇水。这个时间段的阳光不强、风比较平静、温度也比较凉爽,在这种情况下,叶面的水在白天被晒干,能减少感染真菌的机率,也能减少高温引起的水分的蒸发。另外,需要注意的是在风比较大的情况下,要使用低仰角喷嘴,以减小水的漂移。
分区灌溉
  任何灌溉系统的目的都是供给植物以适量的水,避免浪费。不同植物的需水量也不同,只要我们根据植物的不同类型将灌溉系统分为若干区域,每个区域单独设置运行时间就可以确保每种植物只获得需要的水。比如相对地被植物、灌木或树木,草坪的根系更浅,对水的需求更大也更频繁,在灌溉系统中就最好不要把它们分在同一区域。
保持合理的剪草高度
  草坪不宜修剪得过低,以避免根部过多暴露在阳光下增加水分的蒸发。
喷洒角度
  如果您安装有喷灌系统,请确保喷头喷洒角度调节准确,以避免将水洒到车道或人行道造成浪费;在进行灌溉设计时对场地边角的处理也必须加以考虑,而不仅仅只考虑减少边角的喷头以降低短期成本。另外,适当的角度调节还可以使喷头喷出的水滴比较大,降低其雾化程度,从而减小风对喷头工作的影响。
滴灌的运用
  对于单独的树木、花卉或盆栽植物,滴灌是到目前为止最有效的灌溉方式,它将水直接送至植物根部并缓慢渗入土壤。它不但能最大限度地减少水的蒸发、避免径流的形成,同时也能抑制其它有害物种的生长,因为这些物种得不到足够的生长所必需的水分。
适当的覆盖
  在土壤表面覆盖一层适当的覆盖物有助于保持土壤的温度和湿度,可以有效地降低水分蒸发、减少种子流失、防止土壤板结。覆盖物可以选择有机物如木屑和堆肥,也可以是无机物如石灰石和具有透气性的塑料,但不能使用非透气性的覆盖物以避免影响种子的呼吸。
雨水的利用
  您有必要根据季节和气候变化调整您的灌溉制度,您也最好在您的灌溉系统中安装雨量传感器,当降雨量达到一定值后,传感器感应到这一数值并将信号传到控制器,灌溉系统将自动切断,从而避免重复灌溉以充分利用雨水这一免费的天赐礼物。
总之,使用节水灌溉系统时,要考虑多种因素,选择适用的灌溉方式,最大效果的达到促使植被健康生长和水资源的高效利用。
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    随着人们环保意识和对景观审美要求的提高,园林养护采用的传统浇灌模式也逐渐面临改革取缔。 节水灌溉系统应用在园林植被日常灌溉养护上能促进植物生长,有效利用水资源,达到省时、省事、省水、省人工的目的。
    2012-06-14 11:01:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
三角枫叶片干枯?
三角枫叶片干枯,叶片整个发灰,但是不干焦,是不是锈病啊
