土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高手,油罐车防雷?
请教高手,油罐车防雷?
发布于:2012-06-14 08:59:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
油罐车防雷怎么做???
停车场停放的是油罐车,空的油罐车,需要做防雷吗?
要设避雷针???????
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    应停在有避雷系统的下面好了,
    如果是在空旷地方话,都是一个麻烦了,
    2012-06-27 08:56:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压,如何做到?
有一小歌厅,二层,每层150平米,按建筑防火规范GB50016-2006第11.3.5条,歌舞娱乐放影游艺哦场所的地面上应设灯光疏散指示标志,按GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。 按这个要求,采用自带蓄电池的灯具恐怕不行吧,若采用集中电源型的,用EPS,是不是过份了?各位如果遇到这种情况,怎样设计? 有人说用安全电压,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。
