土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压,如何做到?
发布于:2012-06-13 14:09:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一小歌厅,二层,每层150平米,按建筑防火规范GB50016-2006第11.3.5条,歌舞娱乐放影游艺哦场所的地面上应设灯光疏散指示标志,按GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。 按这个要求,采用自带蓄电池的灯具恐怕不行吧,若采用集中电源型的,用EPS,是不是过份了?各位如果遇到这种情况,怎样设计?
有人说用安全电压,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。
我知道的自带蓄电池的灯光疏散指示标志灯,都是220伏供电的,有用安全电压自带蓄电池的灯光疏散指示标志吗?知道的给介绍一下。谢了。
全部回复(3 )
  • 老貓
    老貓 沙发
    2012-06-20 08:38:20
  • 奥贝蒂
    奥贝蒂 板凳
    2012-06-17 11:39:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
多处电源进线环形接地网必须连接么?
02D501-2等电位联接安装,上说多处电源进线时每个MEB箱均要连在室内环形接地网上。MEB不是都连在接地上么,接地极是互相联接的,为什么还要再用环形接地体再次连一遍,不构成环形行么?
