土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工程项目做好进度控制的原则
工程项目做好进度控制的原则
发布于:2006-12-09 10:51:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
工程项目做好进度控制的原则
工程建设项目的进度控制是指对工程项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和逻辑关系编制计划,将该计划付诸实施,在实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行,对出现的偏差分析原因,采取补救措施或调整、修改原计划,直至工程竣工,交付使用。进度控制的最终目标是确保进度目标的实现。工程建设监理所进行的进度控制是指为使项目按计划要求的时间动用而开展的有关监督管理活动。
监理工程师实施进度控制应明确目标,采取综合性措施对进度实施全面的控制。
(1)明确进度控制的目标
进度、投资、质量是工程项目的三大目标,它们之间有着相互依赖和相互制约的关系。进行进度控制应当在考虑三大目标对立统一的基础上,明确进度控制目标,包括总目标和各阶段、各部分的分目标。监理工程师应根据业主的委托要求科学、合理地确定进度控制目标。
(2)进度控制的综合性措施
进度控制的综合性措施包括组织措施、技术措施、合同措施等。组织协调是实现有效进度控制的关键。与建设项目进度有关的单位较多,如果不能有效地与这些单位做好协调,进度控制将十分困难。
(3)全面的进度控制
既然工程建设监理进度控制的总目标贯穿整个项目的实施阶段,那么监理工程师在进行进度控制时就要涉及建设项目的各个方面,需要实施全面的进度控制。
1)工程建设全过程的控制。进度控制不仅仅包括施工阶段,还要包括设计阶段、施工准备阶段等,它涵盖了项目建设的全过程。
2)整个项目结构的控制。监理工程师进行进度控制必须实现全方位控制,也就是对组成项目的所有构成部分的进度都要进行控制。无论是土建工程还是设备安装、给水排水、采暖通风、道路、绿化、电气等工程以及与这些工程相关的工作,如工程招标、施工准备等都应进行控制。
3)影响进度的因素控制。影响进度的因素很多,要实现有效的进度控制就必须对这些影响因素实施控制,采取措施减少或避免这些因素的影响。
文章录入:admin 责任编辑:admin
  • yujm
    yujm 沙发
    楼主提供资料立意可以,但内容均为 大而化之的内容,请对工期的控制提一建设性方法.
    2006-12-09 13:30:09
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
一丁检测报告导读
N多如此水准的监理在现场,工地能消停吗?楼主 今天去检测HRB335(钢筋原材),报告单上抗拉强度标准值写着是490(N/mm2),我想问(一)下,490(N/mm2)和335(N/mm2)有什么区别吗?其他的钢筋呢(?)谢谢。2楼 高,真是很高,我只知道HRB是二级钢,别告诉我这都说错了3楼 HRB335的设计值应为3400kg/cm2 抗拉强度应为5200kg/cm2(老规范(BJG 21-66)) ,如果是标准值是否偏高了?那上限值是多少?屈服台阶还有吗?
