土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急请大家帮忙做几道制冷考试题目 ████████
发布于:2006-12-08 17:12:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、中央空调压缩机的压差继电器控制()(单选)
A、油压、水压
B、吸气压力、水压
C、油压与排气压力之差
D、油压与吸气压力之和
2、热泵空调器的除霜方法是()(单选)
A、停车除霜
B、电热除霜
C、回热除霜
D、天然除霜
3、典型热泵冷风型分体式房间空调器在冬季执行除霜功能时()(单选)
A、电磁阀得电,制冷系统由制热循环变为制冷循环,且室外风机停止转动。
B、电磁阀失电,制冷系统由制热循环变为制冷循环,且室内外风机停止转动。
C、电磁阀得电,制冷系统仍为制热循环,且室外风机高速转动。
A、电磁阀失电,制冷系统仍为制热循环,且室外风机停止转动。
4、螺杆压缩机停机后为了便于启动使用了()(单选)
A、加压启动器
B、旁通电磁阀
C、PTC启动器
D、重锤启动器
5、蒸发温度与箱中温度的差值,在空气为载冷剂自然对流时,一般取()(单选)
A、2~3摄氏度
B、4~6摄氏度
C、5~10摄氏度
D、10~15摄氏度
6、空气式冷凝器,冷却空气的进出口温差为()(单选)
A、2~3摄氏度
B、4~6摄氏度
C、8~10摄氏度
D、10~15摄氏度
7、对于调试冷却液体的蒸发器,其蒸发温度应比被冷却液体平均温度低()
A、2~3摄氏度
B、4~6摄氏度
C、5~10摄氏度
D、10~15摄氏度
8、当流体经管道时,管道断面发生变化,引起的阻力是()(单选)
A、局部阻力损失
B、沿程阻力损失
C、摩擦阻力损失
D、涡旋阻力损失
9、分体空调的电脑控制电路中直流输出电压是()
A、1.5v, 3v
B、3v, 4.5v
C、3v, 6v
D、5v, 12v
10、采用过冷循环放出的热量是()
A、显热
B、潜热
C、潜热大于显热
D、潜热小于显热
11、检测双向晶闸管时,T1与T2间电阻应为()
A、50欧姆
B、1000欧姆
C、10千欧
D、无穷大
12、沉浸式蒸发器的传热温差()
A、2摄氏度
B、5摄氏度
C、10摄氏度
D、12摄氏度
13、真空试验采用的方法是()
A、单向抽空
B、双向抽空
C、双向二次抽空
D、单向二次抽空
14、空调系统中的新风占总送风量的百分数不应低于()
A、10%
B、40%
C、80%
D、30%
15、热泵空调器在制冷时,进出风温差控制在()
A、2~3摄氏度
B、4~6摄氏度
C、7~8摄氏度
D、11~13摄氏度
16、旋转活塞式压缩机因无吸气阀,故吸气管道上需增设()
A、手闸
B、电磁阀
C、储液器
D、四通阀
17、中央空调压缩机润滑油压力比制冷剂高压()
A、高
B、相等
C、低
D、先低后高
18、水泵吸、排水的扩散管、水流速度应是()
A、吸>0.5M/s 排>1M/s
B、吸<3M/s 排>3M/s
C、吸<1.5M/s 排<2M/s
D、吸>2.5M/s 排>4M/s
19、氟利昂制冷装置上自动油分离器回油管在正常工作时,表面温度是()
A、一直发冷
B、一直发热
C、一直恒温
D、时冷时热
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电融霜怎么改水冲霜?
-5---*5冷藏库原来用电融霜,现在想改成水冲霜的(不换蒸发器,换或者不换外壳),有高人知道怎么改吗? 需要注意哪些地方? 比方说进水出水,水垢等等 谢谢
