正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
这个问题困扰我很久了。在制冷系统中,冷凝温度、蒸发温度、冷凝压力、蒸发压力,它们之间的关系到底是怎样的,谁是主控,谁是被控?还有在整个系统中,到底是温度确定压力,还是压力决定温度?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
beidoulang
沙发
列管到原外科的距离————列管指的是蒸发器里的铜管吗?
2006-12-12 14:09:12
beidoulang
板凳
今天找蒸发器说明书看了一下,同样制冷量的蒸发器水冲霜比电冲霜翅片宽3mm,这样对水流有影响吗?
2006-12-11 13:22:11
加载更多需要在蒸发器后面做挡水板————对风量没有影响吗?
喷水头是在原蒸发器外壳加装还是更换或者做新的外壳?还是用水直接从上水盘向下流?
蒸发器后面会不会向下面流水?下壳是不是要做的大很多?对风量会有影响吗?
说明书上说,水温不能低于15度,我在山东,水温很难达到这个温度,在储水箱加装电热器吗?
谢谢
