土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ C盘Windows文件夹详细解释
C盘Windows文件夹详细解释
发布于:2012-06-13 21:11:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Windows操作系统中,最重要的莫过于“Windows”文件夹,对电脑进行任何操作几乎都有关。了解这里对于掌握整个系统的运作有很大的作用,我们先从文件夹开始,这些文件夹非常重要,它们是系统正常运转的必要保证。Cursors文件夹:这是鼠标指针文件夹,用来存放除系统默认之外的鼠标指针。可以将文件夹中的鼠标指针删除,对Windows系统默认的鼠标指针不会有影响。
Downloaded Program Files文件夹:这是下载程序文件夹,用来存放扩展IE浏览器功能的文件。例如能让IE播放Flash动画的控件,Java虚拟机控件等等。
Help文件夹:这是帮助文件夹,用来存放系统自带的帮助文件和一些应用程序的帮助文件。这些文件当然是可以删除的(但其中的Tours文件夹不能被完全删除)。你可以从“开始”处点击“帮助和支持”来启动帮助系统,它其实就是调用了这个文件夹中的一些文件。
ime文件夹:这是输入法文件夹,用来存放系统默认安装的输入法文件。Windows操作系统已经内嵌了东亚国家的输入法,如日语,韩文等,从理论上可以将用不到的一些其他语言输入法删除掉,但不建议这样做,因为这样有可能会导致输入法系统出现不稳定的情况,严重影响简体中文输入法的正常使用。
PCHealth文件夹:这里用来存放协调、配置和管理计算机正常运行的文件。如我们常用的“msconfig系统配置实用程序”,就位于这个文件夹下的“\HelpCtr\Binaries”下,再如脱机浏览的缓存就在“OfflineCache”文件下。这里的文件对于操作系统来说非常重要,不建议删除。
repair文件夹:这是系统修复文件夹,用来存放修复系统时的配置文件。当系统无法进入桌面,我们在不得已的情况下,会首先选择修复系统,这个文件里所存放的就是系统的基本配置文件。
Resources文件夹:这是系统资源文件夹,用来存放系统SHELL资源文件,就是我们在桌面上所看到的主题。可以删除一些无用的主题文件。
addins文件夹:这是系统附加文件夹,用来存放系统附加功能的文件。
AppPatch文件夹:这是应用程序修补备份文件夹,用来存放应用程序的修补文件。
Config文件夹:这是系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的文件。
Connection Wizard文件夹:看名字就知道这是连接向导文件夹,用来存放“Internet连接向导”的相关文件。
security文件夹:这是系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据文件。
srchasst文件夹:这是搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent文件夹类似。
system文件夹:这是系统文件夹,用来存放系统虚拟设备文件,这些文件从逻辑上为系统在启动时建立一套完整的虚拟设备,尤其是当你的硬件驱动还没有安装的时候。
Driver Cache文件夹:这是驱动缓存文件夹,用来存放系统已知硬件的驱动文件。Windows操作系统默认安装后,这里会有一个“i386”文件夹,其中有一个名为“driver.cab”的文件,即Windows操作系统自带的已知硬件的驱动库文件,删除这个文件夹就会遇到丢失如 atl71.dll之类的文件问题。网络上许多文章都说这个驱动库文件可以删除以节约空间,但删除后就会发现有许多不方便使用的情况出现,例如使用USB设备也需要安装驱动。所以建议不删除此文件。
Fonts文件夹:这是字体文件夹,用来存放系统将会用到的字体文件。用户自己新安装的字体也会被存放在这个文件夹下的。
其中英文的字体类型比较多,而简体中文字体文件只包括仿宋体、黑体、楷体、宋体和新宋体四个类型,即计算机编码中的GB2312。可以将其中一些不常使用的英文字体删除。
inf文件夹:这个文件夹是用来存放INF文件的。INF是一种具有特定格式的纯文本文件,最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务。建议不删除这些文件。
Installer文件夹:这里用来存放MSI文件或者程序安装所需要的临时文件。MSI文件是Windows 系统的安装包,右击文件在右键菜单中可以选择安装或者卸载程序。有的程序在卸载时必须使用到MSI文件,所以不建议删除此文件夹内的文件。
java文件夹:这里用来存放Java运行的组件及其程序文件。最好不要删除此文件夹中的文件。
Media文件夹:这是媒体文件夹,用来存放系统默认的声音文件(WAV格式),如系统登录时的声音等。如果喜欢无声的系统,可以将这里的声音文件删除。
msagent文件夹:这是微软助手文件夹,用来存放一些动态的卡通形象,协助你更好地使用系统。就像Office中的助手一样,如果觉得没有必要,可以直接删除。
msapps文件夹:这是微软应用程序文件夹。
mui文件夹:这是多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。MUI就是多国语言接口的意思,来实现系统对更多语言的支持。简体中文系统中这个文件夹默认是空的,但不建议删除此文件夹。
Prefetch文件夹:这是预读取文件夹,用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息),以加快文件的访问速度,其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的文件删除。
  • zhucat123456
    zhucat123456 沙发
    好,非常好,有用
    2013-03-27 20:06:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
优秀办公体验!WP7系统Office软件全接触
优秀办公体验!WP7系统Office软件全接触  对于商务人士来说,Office软件是工作中必用的工具之一,为了让用户随时随地的处理相关工作,在各智能手机平台上也出现过许多的Office软件,但是原生的、能和微软电脑端Office完全兼容的,至今也只有WP7系统中集成的Office了。  WP7 Office界面  WP7系统office2003精简版软件包含了OneNote、Word、Excel及PowerPoint四个组件,涉及办公经常用到的部分,基本能够满足一般用户的需求。以下就分组件来看看具体的操作。
