土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于连续檩条的计算
关于连续檩条的计算
发布于:2012-06-13 12:50:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
计算门式轻刚结构,跨度为25m,总长36m,柱距9m,我分别按简支和连续计算檩条,结果为简支要用到C220,连续仅用到C160,为什么会有这种情况?像这种四跨的刚结构,按哪种方法计算比较好?墙架梁按哪种方法计算?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
抗规6.2.3条,嵌固端柱端截面弯矩组合值设计值放大怎么执行
理解应该是对于框架结构的嵌固端:柱端截面弯矩按照6.2.3执行放大系数而对于框架结构的其他层框架 柱端截面弯矩按照6.2.2执行放大系数 如果是这样,那对于二、三、四级框架结构:嵌固端和其他层柱端截面组合弯矩设计值放大系数一样? 这就体现不出嵌固端要做强了吧?        一级、特一级,嵌固端弯矩放大1.7倍;其他层框架柱端截面弯矩按照实配钢筋抗弯承载力对应的弯矩再调整. 我的疑问是,框架结构的嵌固端是否要先执行抗规6.2.2条弯矩设计值放大之后,再执行6.2.3放大系数
