土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 抗规6.2.3条,嵌固端柱端截面弯矩组合值设计值放大怎么执行
发布于:2012-06-13 09:29:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
理解应该是对于框架结构的嵌固端:柱端截面弯矩按照6.2.3执行放大系数
而对于框架结构的其他层框架 柱端截面弯矩按照6.2.2执行放大系数
如果是这样,那对于二、三、四级框架结构:嵌固端和其他层柱端截面组合弯矩设计值放大系数一样?
这就体现不出嵌固端要做强了吧?
一级、特一级,嵌固端弯矩放大1.7倍;
其他层框架柱端截面弯矩按照实配钢筋抗弯承载力对应的弯矩再调整.
我的疑问是,框架结构的嵌固端是否要先执行抗规6.2.2条弯矩设计值放大之后,再执行6.2.3放大系数
      其他层框架柱端只按照抗规6.2.2条执行,感觉这样才是真正实现了强柱底设计.
全部回复(7 )
  • ssslll
    ssslll 沙发
    按照地基基础设计规范2011的8.4.17条,似乎只有筏板基础才要求根据抗规2010中的6.2.3条来执行。那么对于普通的独立基础呢?也就是在JCCAD中“柱底弯矩放大系数”该如何填呢?
    PKPM软件的说明书写的真差,没有任何说明,不像个大公司的做派。
    2016-12-13 10:57:13
  • wzf3769
    wzf3769 板凳
    你怀疑柱根设计弯矩偏小,可能是对的,但也小不到要放大一倍的地步。
    我说的放大两次是首先地下室顶板嵌固时候,梁柱节点按照6.2.2条放大一次
      然后柱端再按照6.2.3条放大一次,
    你看这样合理吗
    2012-06-16 11:38:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问,SATWE怎么计算剪力墙开洞后的刚度的?
比如一片300x2500的墙(层高4米)开洞1000x2000后,刚度计算比不开洞折减多少,程序是怎么考虑的?
