土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机电压与定子磁通的问题讨论
关于电机电压与定子磁通的问题讨论
发布于:2012-06-13 11:35:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,假设电机定子端所加电压频率为50Hz,波形为正弦波,现只考虑电压(额定380V)变化的影响。
分三种情况:1、电机带额定负载,静止状态。
此时突然加420V电压(假定此电压可导致磁路 过饱和),则由于磁滞效应,电机磁路内磁通可视为不变,转子电流无法感生出来,因而无法带动负载;此外,由于定子线圈也无法感生出电动势,420V电压相当于全部加到了定子线圈的电阻上,由于电阻很小,因此产生很大电流,烧掉电机或保护机构动作。
2、电机带额定负载,380V电压,正常运行状态。
此时电压上升至410V(假定此电压可导致磁路 饱和),如果负载维持不变,则定子电流中的激磁电流增加,负载电流减小;如果负载增大,则由于磁路饱和,定子线圈需要增加很大的电流来维持磁路中磁通量不变,导致定子电流急剧变大,降低电机功率因数,甚至引起保护机构动作或烧掉电机、
3、电机电压380V,轻载运行状态。
负载逐渐增大,电机磁路中磁通量维持不变,但定子电流增大,其中励磁电流基本不变,增大的电流主要负载电流。若负载持续增大超过额定负载,此时磁路磁通量仍然维持不变,但由于定子电流增大超过保护机构整定值,引起过载保护机构动作。
以上410V,420V电压均为假设,因为没有具体的资料来证明380V的三相异步电机在多大电压下磁路饱和,多大电压下磁路过饱和。不知道上述分析对不对,请高人指点。
补充问题:电机电压维持在380V的情况下,磁路磁通量在轻载、额定负载、过载三种情况下都维持不变吗?如上述第3条所述?
  • canghaibiaochen
    不好意思,弄错版块了,请各位无视吧
    2012-06-13 11:36:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
异步电机星三角运行疑问
请教诸位:30KW Y2异步电机,铭牌是三角形运行,当它接成星形启动过程中运行完全正常,这时能说明这台电机是完好的吗? 我这里检查完,星三角启动箱正常,KM1、KM3吸合正常电机也正常,KM3断开切换至KM2时电机就好像缺相一样,噪音大,热继电器动作,摘掉电机六根线检查,KM1KM3正常,切换过程也正常,切换后KM2闭合,六根出线桩头都有电压,这是怎么回事? 还有,星三角启动中,三角形两种正反接法,对电机运行有什么影响吗?
