土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 异步电机星三角运行疑问
异步电机星三角运行疑问
发布于:2012-06-13 11:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教诸位:30KW Y2异步电机,铭牌是三角形运行,当它接成星形启动过程中运行完全正常,这时能说明这台电机是完好的吗?
我这里检查完,星三角启动箱正常,KM1、KM3吸合正常电机也正常,KM3断开切换至KM2时电机就好像缺相一样,噪音大,热继电器动作,摘掉电机六根线检查,KM1KM3正常,切换过程也正常,切换后KM2闭合,六根出线桩头都有电压,这是怎么回事?
还有,星三角启动中,三角形两种正反接法,对电机运行有什么影响吗?
全部回复(25 )
  • reefulljack
    reefulljack 沙发
    学习Y三角。。。。还没试过主回路接错线的精彩瞬间。。。
    2012-06-21 15:36:21
  • wudongjie
    wudongjie 板凳
    考虑是转换时相位有问题。星结时可以运作启动但是转换时切换的的尾头的相位错误就会引起电机缺相热保护跳闸。把电机的头尾再在重新理一下正确连接就应该没问题了。
    2012-06-18 14:11:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助··
工地主电源进来有一条线漏电,现在零线也有电,我拿数字万用表测零线和地线上面显示的是220v,但就是不知道是那一条出问题了 , 麻烦各位出出招····
