CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
用Msconfig设置启动项每次启动计算机它都会自动运行,像“跟屁虫”一样,烦得不行了,差点一怒之下重装系统了!怎么禁止这些程序自动运行啊? 要解除此类软件在安装时自动加载到启动项的程序,我们一般可以通过修改注册表或Msconfig(系统配置实用程序)来关闭自启动的程序。修改注册表的方式略有难度,而且也有风险,不太适合初学者。下面来看看如何在Msconfig中设置启动项。一、运行Msconfig 1.Windows 9X/Me/XP
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
2006-12-08 09:48:08
vincent_nk
板凳
Computer Browser (计算机浏览器)
2006-12-08 09:48:08
加载更多功能: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
注: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
依存: Remote Procedure Call (RPC)
建议: 已停用
Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
功能: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。如
果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服
务将无法启动。
注: 如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 已停用
DNS Client (DNS 客户端)
功能: 解析并快取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务
,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置
。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
注: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
依存: TCP/IP Protocol Driver
建议: 手动
Error Reporting Service
功能: 允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
注: 微软的应用程序错误报告
建议: 已停用
功能: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机
。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有
依存于它的服务将无法启动。
注: 一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的
区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 已停用
Cryptographic Services
功能: 提供三个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务];
从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务]; 以及
协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停止,这些管理
服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启
动。
注: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如
果你使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 已停用
DHCP Client (DHCP 客户端)
功能: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
注: 使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver 和
NetBios over TCP/IP
建议: 手动
