土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用Msconfig设置启动项
用Msconfig设置启动项
发布于:2006-12-08 09:34:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
每次启动计算机它都会自动运行,像“跟屁虫”一样,烦得不行了,差点一怒之下重装系统了!怎么禁止这些程序自动运行啊?
  要解除此类软件在安装时自动加载到启动项的程序,我们一般可以通过修改注册表或Msconfig(系统配置实用程序)来关闭自启动的程序。修改注册表的方式略有难度,而且也有风险,不太适合初学者。下面来看看如何在Msconfig中设置启动项。
一、运行Msconfig
  1.Windows 9X/Me/XP
  在Windows 9X/Me/XP系统中,可以单击“开始→运行”,在运行框中输入“Msconfig”(输入时不用输入双引号,下同)确定运行,在打开的系统配置实用程序窗中选择“启动”标签,此时便可看到很多的启动项目。
  2.Windows 2000
  而在Windows 2000这个功能被禁止了,但我们可以通过“借用”的手段把Windows XP的Msconfig文件借过来。可将C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Binaries目录下的Msconfig拷贝至 Windows 2000目录中。
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    二、默认的启动项目
      启动项目中,不同系统不同用户不会相同,初学者怎样弄明白这些启动项目的用处呢?下面咱们先来看看这些默认的启动项目,即非外部程序的启动项。
     1.Windows 9X/Me
      Internat.exe:这是Windows 98/Me输入法切换程序。可以禁用其自动运行,但关闭其运行后在系统托盘区内便看不到输入法的图标。
      ScanRegistry:注册表备份程序。如果注册表被破坏,可利用其自动备份进行修复,因此建议不要禁用。
      TaskMonitor:任务检测程序。它可监视软件的使用情况,结果会保存在系统盘windows\applog文件夹下的applog.ind文件中,建议不要禁用。
      SystemTray:管理驻留内存的程序。当内存被占满时会自动释放不再被使用的信息,建议不要禁用。
      LoadPowerProfile:电源管理程序。建议不要禁用。
      SchedulingAgent:系统计划任务程序,对于没有采用计划任务程序的用户(大部分用户没有使用它),可以禁用。
      2.Windows XP
      IMJPMIG:微软输入法编辑程序的一部分,使计算机能够输入亚洲的字符,建议不要禁用。
      TINTSETP:微软新注音输入法程序。建议不要禁用。
      MsnMsgr:微软即时通信软件MSN Messenger程序。可以禁用。
      3.Windows 2000
      RUNDLL32:作用是呼叫32位的链接库,使计算机能够执行.dll类文件。建议不要禁用。
      Internat:与Windows 9X/Me相同。
      豆仔提示:在各系统中,除了这些默认启动项外,还有一些硬件的驱动程序也会产生启动项,如果禁止它们便会使相应硬件不能正确使用。
      三、设置启动项
      大家对Msconfig有了基本认识了吧!现在我们便可对自己想禁用的程序进行禁止了。首先在启动项中找到要禁止的启动项,再在它前面的方框中单击鼠标左键,使方框中的小钩被去掉,然后单击系统配置实用程序窗下端的“应用”钮就可以了。例如大家在安装QQ后,会发现每次重启计算机进入后都会弹出QQ登录窗,如果想禁止它在系统启动后自动运行,在Msconfig窗口中的“启动”标签下,找到“腾讯QQ”,用鼠标单击“启动项目”栏中的方框,去掉勾选,再按“确定”退出。重启计算机后QQ就不会自动运行了。当然如果以后又需要它在开机时就运行,可再进入启动标签,在它前面的方框勾选即可。
    2006-12-08 09:34:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
工程可靠度计算方法
现在,关于工程可靠度的计算方法很多,如果大家方便的话,把你们知道的方法告诉我,我想汇总一下!
