土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋稳压设备和消火栓稳压设备是分开设好,还是共用好?
发布于:2012-06-13 10:18:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
全部回复(13 )
  • lsg-23
    lsg-23 沙发
    当然是分开设置好
    2013-01-24 17:07:24
  • yilin5210
    yilin5210 板凳
    建议分开!
    2013-01-23 11:49:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论:消防分区的静水压力问题
消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?
