输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?上下端头带电的安全距离是多少?有朋友问我:“万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?”是联络开关吗?当开关在拉开后出线端还有可能带电的断路器,必须在断路器明显位置有警告标志“开关下部带电!”以防止误碰带电部分,发生触电事故。有以上措施后,任何断路器都可以带上额定电压,且所带电压各相必须是同相位(可以有合环条件),如果是不可能合环的,最好加“隔离开关”,在没有隔离开关的条件时,建议联络线路两头都有断路器,且有严格的制度(专人发令后才能合联络线开关)!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
淮岸听风
沙发
上方的绝缘板温度高,出现凝露,应查找绝缘板温度高的原因。
2012-06-14 18:21:14
lxgrabbit
板凳
但是旁边的高压柜无任何水迹。
2012-06-14 16:51:14
加载更多回复 举报
