土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?上下端头带电的安全距离是多少?
发布于:2012-06-12 17:36:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有朋友问我:“万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?”
是联络开关吗?
当开关在拉开后出线端还有可能带电的断路器,必须在断路器明显位置有警告标志“开关下部带电!”以防止误碰带电部分,发生触电事故。
有以上措施后,任何断路器都可以带上额定电压,且所带电压各相必须是同相位(可以有合环条件),如果是不可能合环的,最好加“隔离开关”,在没有隔离开关的条件时,建议联络线路两头都有断路器,且有严格的制度(专人发令后才能合联络线开关)!
全部回复(5 )
  • fdy9558
    fdy9558 沙发
    如果是联络开关,是可以上下两端都带电的
    2012-06-13 20:28:13
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    万能空开断开后,它的上下端头都可以带电以。
    2012-06-13 16:13:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
箱式变电站实验设备
公司计划生产箱式变电站,请给各位大侠帮忙提供以下做产品实验设备有什么?厂家,金额,,谢谢
