水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化池内的活性污泥问题近两个月来,皮件厂的调试停滞不前,陷入怪圈。 物化方面无可挑剔,我的同事真是敬业,自他们进驻该厂,物化出水不再是又黑又稠,只是化验结果显示,物化后出水COD在900~3000之间波动。 折板厌氧正在恢复(据说之前的调试证明,厌氧运行越好,好氧运行就越困难,所以厌氧被废。但是该废水COD较高而含硫量极低,所以目前逐步恢复。去除率未知) 问题主要集中在好氧段。好氧段为接触氧化法,已达到设计流量12吨/时,停留时间为8小时。池内挂膜情况较好,活性污泥SV30约为30%,我最不满意的正是污泥的状况:污泥为淡黄色,非常松散、轻浮,没有颗粒污泥与絮状污泥;静置一分钟后,结构松散的絮体长大,泥水略为分离,但沉降量极少;静置三十分钟后,污泥出人意料地沉降到30%,但上清液不清,呈蒙胧状,其间漂浮大小不一的块状污泥。因此,二沉池感官上较为浑浊,能见度小于0.5米,最终出水携带絮体。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sxy208
沙发
很可惜这个工艺不是我公司设计的,公司接手这个项目时土建都是建好的了,我看了一下这些工艺的参数,水解时间短是肯定的了才六个多小时,远远不够呀。曝气时间也才十个小时不到,也短了点,还有就是这水怪的地方,大多数时间车间出水PH值才6点多,少见的水呀,那些比较难处理的水都是染棉废水,这种水本来就就不好处理了,再加上工艺上厌氧与曝气时间的不足与年底车间产量的增加,水量是超负荷运行呀。。。。还真不好调呀。
2006-12-16 14:00:16
lz526
板凳
楼主的印染废水也真是与众不同,大多数的印染废水都为碱性,因为印染中染料要用到氢氧化钠等强碱,在调节池等工艺过程中都要加废酸调pH值,而楼主的印染废水为酸性,还是第一次听说,不知楼主的设计进水值为多少,是否超过工艺的设计值,另外可以查一下水的源头,车间内水的来源,到底这种水的性质是什么样的,只有这样,才能更好的进行工艺调整,个人意见,仅供参考。
2006-12-13 12:30:13
加载更多回复 举报
