土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池内的活性污泥问题
接触氧化池内的活性污泥问题
发布于:2006-12-07 17:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近两个月来,皮件厂的调试停滞不前,陷入怪圈。
物化方面无可挑剔,我的同事真是敬业,自他们进驻该厂,物化出水不再是又黑又稠,只是化验结果显示,物化后出水COD在900~3000之间波动。
折板厌氧正在恢复(据说之前的调试证明,厌氧运行越好,好氧运行就越困难,所以厌氧被废。但是该废水COD较高而含硫量极低,所以目前逐步恢复。去除率未知)
问题主要集中在好氧段。好氧段为接触氧化法,已达到设计流量12吨/时,停留时间为8小时。池内挂膜情况较好,活性污泥SV30约为30%,我最不满意的正是污泥的状况:污泥为淡黄色,非常松散、轻浮,没有颗粒污泥与絮状污泥;静置一分钟后,结构松散的絮体长大,泥水略为分离,但沉降量极少;静置三十分钟后,污泥出人意料地沉降到30%,但上清液不清,呈蒙胧状,其间漂浮大小不一的块状污泥。因此,二沉池感官上较为浑浊,能见度小于0.5米,最终出水携带絮体。
“二沉池浑浊,出水携带絮体”的现象,我认为有四种可能性:
一、有机物分解不完全。如不考虑厌氧的效果,好氧池进水COD900~3000太高,确实存在这种可能性。但是,负荷过高的污泥表征应该是污泥为块状,而不是絮状,并且含结合水,沉降性较好。这一点上似乎矛盾;
二、污水有毒。该污水为皮件深加工废水,主要来自于皮件上色、喷漆,水中主要成分为丙酮、乙脂等有机溶剂。毒性未知;
三、营养失衡。出水COD300~3000,氨氮20~40,P0.1~1.5,原投加白糖、面粉各12公斤,现已改为仅投加磷肥4公斤。营养失衡的表征具体是怎样呢?
四、污泥老化、解絮。感官上最像,但分析起来却最不可能。
两个月前,由于物化操作严重失误,生化系统几乎崩溃。进驻两个礼拜后,系统已得到极大恢复,但两个月后,依然没有改善。这太让我困惑了。
http://b.co.163.com/trackback.do?log_id=1358495745
全部回复(7 )
  • lianshui
    lianshui 沙发
    看不懂
    关注中................
    2006-12-20 20:34:20
  • wing2_sky
    wing2_sky 板凳
    1、药剂为聚铝,物化还不错,出水很清澈,但是气味还是比较大,有点刺鼻。厌氧后好很多。
    2、活性污泥絮体上很少气泡。从这一点上,我想应该可以推出“要么有机负荷不高,要么有机负荷高太多太多”的结论,因为一般的有机负荷高必然导致絮体黏性大。
    3、污泥还是老样子,不过现在出水还不错了,清澈,COD在100左右。不过前提是物化出水COD800左右。
    2006-12-20 15:55:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
菌种残疾之说
某皮件厂废水,采用“物化+折板厌氧+接触氧化”工艺,半年前开始进水调试。由于厂方操作工人责任心差、不学无术,调试过程历经反复,出水时好时坏。三个月后,公司加派一名全职调试人员现场驻守,终于搞定,在达到设计水量60%的情况下,好氧池少泡,污泥正常,二沉池清澈,出水达标。但一个月后,情况恶化到极点,系统出水如墨汁一般,又黑又稠。公司再次加派两名全职调试人员日夜指导,但这一次,生化系统如同残废了一般,两个月来始终调试不到最佳状态,好氧池多泡(15~50公分厚),污泥松散,二沉池浑浊,出水严重超标。
