土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 二次回路的绝缘电阻
二次回路的绝缘电阻
发布于:2006-12-07 16:57:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
问个小白问题:
用电动摇表摇二次回路绝缘的时候是用250V档、500V档还是1000V档?
全部回复(10 )
  • xbcjsd
    xbcjsd 沙发
    :victory: :time: :handshake :call:
    2008-12-21 02:45:21
  • deername
    deername 板凳
    学习了~!谢谢~!
    2007-12-27 10:00:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
TA饱和及TA 10%误差曲线的问题
1、在二次负载一定的情况下,TA饱和后的二次值是变成一个很小的值,还是维持在某一值上;一般来说10P10的TA在多大电流倍数会饱和。2、在计算厂用变TA的10%误差曲线时,电流倍数是按TA安装处的最大短路电流计算还是按速断保护定值计算。最好是标准、规程或手册上有明确的要求
