土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?
发布于:2012-06-13 00:24:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有人说通过压力。
有人说通过温度有人说读取冰水机的负荷率。
其实冷冻水与冷却水是不是应该不同呢?
  • jhsyw
    jhsyw 沙发
    空调冷水机一般采用温度控制变频器的运行速度,达到节能的作用,冷冻水和冷却水是两个不同的水,冷冻水是空调冷水机组的冷媒。冷却水是空调室内机组蒸发器的排水、
    2022-03-12 15:55:12
    赞同1
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    冷却水泵一般很少采用变频水泵,如果采用的话, 应是温度控制。
    冷冻水泵一般变频有两种控制方式,最常用的是压差控制,这个压差的最佳选择是选择最不利末端的供回水压差作为控制量。还有一种方式是温度控制,不过很少使用。
    2012-06-13 14:32:13
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
电加热三组分为1:2:4比均分1:1:1三组有何区别?
电加热三组分为1:2:4与均分1:1:1三组有何区别?
