土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中有H2S、NH3怎么处理?
水中有H2S、NH3怎么处理?
发布于:2006-12-07 14:35:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,酸性废水中含有H2S、NH3怎么处理?
全部回复(14 )
  • zbliliang
    zbliliang 沙发
    过来来学习一下,正好没接触过,看看有什么新玩意。
    2008-07-30 10:54:30
  • wylslz
    wylslz 板凳
    同一部分楼上的。氨氮可以氧化,比如次氯酸、双氧水、fenton等,但处理费用较高。用fenton的话首先可以不太用调整ph,因为fenton试剂只有在酸性条件下采用氧化性,一般的ph值大约在3-4之间,但不绝对。另外剩余的Fe离子可以与S离子反应(有剩余的话,要看那一个个县反应了)。
    2008-07-28 10:42:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
压力传感器
工业用压力变送器 -> 工业用压力变送器 工业用压力变送器PT124B-210 特性与用途 全密封不锈钢焊接结构、小体积、高灵敏度、零点满度可调节应 用:液压、压铸、中央空调系统 、恒压供水、机车制动系统 轻工、机械、冶金、石化、环保、空压机等其他自动控制系统技术参数 量程 范围:-100KPa~ 10KPa ~250MPa 精 确 度:1%FS、0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS
